三脚猫 发表于 2015-4-28 12:42:43
机械加工 工时 编订
编加工工艺,又新增了要编订工时
普通设备凭经验毛估估;P订个工时,
总得有个大致的算法作为起步,
先问下数控车床,加工中心,电火花如何毛估估工时
例: 加工中心是否可以以每分钟去除的体积来估算工时,那每分钟去除的体积又是多少呢
panyuhao 发表于 2015-4-28 12:55:15
数控车好弄,你搞清楚你们机床的刚性,问问开机床的师傅,切削三要素,比如我们这里大部分不锈钢,基本上都是ap0.75,s800,F0.15,你知道毛坯直径、成品直径、长度,就能算出来要车几刀,一共走刀多长,然后除以进给速度,就是运行时间,再加上装夹时间就是工时了,定工时一定要富余一点,别把他们当机器人
panyuhao 发表于 2015-4-28 12:59:47
加工中心的工时粗估不好估,因为空走刀距离比较多,而且粗、精加工,打孔等方式的进给速度差异也很大,简单点的毛估一下还行,稍微复杂点的,我一般就是编个程序,模拟下走刀要多久,也很准,前提是你得会编程,而且给的参数跟车间实际用的差不多。
看我发挥 发表于 2015-4-28 13:24:39
算出来数值后,拿个表,偷偷的去测一测,验证下。。
齿轮2005 发表于 2015-4-28 19:41:01
工时低了没人肯做也是问题啊,我觉得工时得和肉价挂钩。
刀X锋 发表于 2015-4-28 20:24:08
哈哈,今天早上开会讨论了两个小时的工时问题,也没讨论出个所以然来。俺们是做非标设备的,几乎以单件或是十几件的活居多,能上百的就少了,我们的工艺技术部要统计工时核算成本,因有预估工时(不知道他们是怎么预估的),我们下边干活的要统计工时做为考核的一部分,俺工序又是钳工(其实叫钻工更合适,哈哈)多是钻孔攻丝的活,工艺的工时是按机床工作时间为准,但俺们这边又要自检又要看图等等,一天八小时干不了多少活,领导又想提高效率降低成本,所以隔三差五就讨论讨论工时统计的问题,最后也是没啥效果,有时工艺开工时连拍脑袋瓜子都不用了,直接就写上了,写少了俺们就更干不出活来,况且某领导说外单一律按工艺开的工时填写,哈哈,让大家有不少怨言。也没少为这事叨叨,但工时又不和工资挂钩,对大家的约束也是有限的,倒是这工时统计让大家感觉成为了一种监视手段,不知其非标行业的兄弟们是怎么做的
mwb1017 发表于 2015-4-29 01:01:48
自从踏入机械,最讨厌工时这两个字,该快的总可以快,该慢的想快也快不了,这不是提高效率的方法,
华尔兹HH 发表于 2015-4-29 09:11:44
楼主工艺都“编”出来了,工时计算应该不难吧。
华尔兹HH 发表于 2015-4-29 10:06:50
华尔兹HH 发表于 2015-4-29 09:11 static/image/common/back.gif
要搞准工时必须研究透工艺,包括操作的每一个动作及动作时间即作业时间,再加上必要的宽放时间就是工时。搞好的话,如上件时的走步动作是否存在浪费,哪些需要改进,所给定的切削参数是否合理等都可以搞定。所以工艺很重要,也很有搞头。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 机械加工 工时 编订
