查看: 7777|回复: 21
机械加工 工时 编订
发表于 2015-4-28 12:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
编加工工艺,又新增了要编订工时
# E) i& t1 W. o( m' d) b0 p7 S! z3 V, Q
普通设备凭经验毛估估订个工时,- x! n  }" [: j. ?  S; z; h) l. P
/ `" q! c8 ^1 j7 m. i6 O3 v总得有个大致的算法作为起步,7 s0 k: M0 [# z/ M) L8 F7 C
4 a$ F0 E/ P" @- u% _4 j0 x; y
先问下  数控车床,加工中心,电火花  如何毛估估工时) P! L4 S6 K# t- b& {  O( `
! Y; k3 {. K" a9 v+ a8 r$ x例: 加工中心是否可以以每分钟去除的体积来估算工时,  那每分钟去除的体积又是多少呢
! C- D) Z4 S' V) {5 N4 ?* |* P4 z/ O# I5 d# \, L/ J
& B% S& l( S/ O9 l" S
发表于 2015-4-28 12:55:15 | 显示全部楼层
数控车好弄,你搞清楚你们机床的刚性,问问开机床的师傅,切削三要素,比如我们这里大部分不锈钢,基本上都是ap0.75,s800,F0.15,你知道毛坯直径、成品直径、长度,就能算出来要车几刀,一共走刀多长,然后除以进给速度,就是运行时间,再加上装夹时间就是工时了,定工时一定要富余一点,别把他们当机器人
准备工时定2小时? 数车是普车工时的几分之几?(毛估估时用)  发表于 2015-4-28 15:25
参与人数 1威望 +10 收起 理由
憨老马 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2015-4-28 12:59:47 | 显示全部楼层
加工中心的工时粗估不好估,因为空走刀距离比较多,而且粗、精加工,打孔等方式的进给速度差异也很大,简单点的毛估一下还行,稍微复杂点的,我一般就是编个程序,模拟下走刀要多久,也很准,前提是你得会编程,而且给的参数跟车间实际用的差不多。
你现在说的这个方法我们就在测试,其他工种都在计件就是加工中心搞不起来。现在我们就是这样的,在找规律,摸底差不多一个月、把程序时间、实际加工时间、每天的停机时间全部统计出来,这样会得到程序时间和  详情 回复 发表于 2015-4-29 20:29
1,不会编程;2,工时是模似走刀1.2倍?  发表于 2015-4-28 15:40
参与人数 1威望 +10 收起 理由
发表于 2015-4-28 13:24:39 | 显示全部楼层
算出来数值后,拿个表,偷偷的去测一测,验证下。。
发表于 2015-4-28 13:42:10 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-28 19:41:01 | 显示全部楼层
工时低了没人肯做也是问题啊,我觉得工时得和肉价挂钩。
发表于 2015-4-28 20:24:08 | 显示全部楼层
哈哈,今天早上开会讨论了两个小时的工时问题,也没讨论出个所以然来。俺们是做非标设备的,几乎以单件或是十几件的活居多,能上百的就少了,我们的工艺技术部要统计工时核算成本,因有预估工时(不知道他们是怎么预估的),我们下边干活的要统计工时做为考核的一部分,俺工序又是钳工(其实叫钻工更合适,哈哈)多是钻孔攻丝的活,工艺的工时是按机床工作时间为准,但俺们这边又要自检又要看图等等,一天八小时干不了多少活,领导又想提高效率降低成本,所以隔三差五就讨论讨论工时统计的问题,最后也是没啥效果,有时工艺开工时连拍脑袋瓜子都不用了,直接就写上了,写少了俺们就更干不出活来,况且某领导说外单一律按工艺开的工时填写,哈哈,让大家有不少怨言。也没少为这事叨叨,但工时又不和工资挂钩,对大家的约束也是有限的,倒是这工时统计让大家感觉成为了一种监视手段,不知其非标行业的兄弟们是怎么做的
士官大侠,俺们也是工时与工艺一同下发的,工艺单上有预估工时,还要自己填写实际工时,俺们最近几乎每天有三四百张图纸  发表于 2015-4-29 21:14
你们公司的单子和我们差不多,我们这边十几件的都少,最近发了千把张图纸你知道数量吗,几乎每张都是一件,最多的10件。但是我们工时和工艺是一起下发的  发表于 2015-4-29 20:34
发表于 2015-4-29 01:01:48 | 显示全部楼层
自从踏入机械,最讨厌工时这两个字,该快的总可以快,该慢的想快也快不了,这不是提高效率的方法,
呵呵,给你算一笔账,我们没计件之前摸过一次底,就拿普车来说摸底的时候每天也就160元左右,但是后来计件你知道多少吗?翻倍,呵呵。计件之后管理很轻松就是质量管控好就可以了  发表于 2015-4-29 20:32
发表于 2015-4-29 09:11:44 | 显示全部楼层
楼主工艺都“编”出来了,工时计算应该不难吧。
见圆就车见方就铣的工艺工程师多了。这个程度的工程师能估准工时才见鬼了。我就这么过来的。60%以上的工艺工程师也基本是这个状态水平。当然楼主也许不是。要估准工时其实是个很需要经验的活计  发表于 2015-4-29 09:26
发表于 2015-4-29 10:06:50 | 显示全部楼层
华尔兹HH 发表于 2015-4-29 09:11
# U; F" V0 M$ M楼主工艺都“编”出来了,工时计算应该不难吧。
& k8 Y4 |. B. w1 u9 w
要搞准工时必须研究透工艺,包括操作的每一个动作及动作时间即作业时间,再加上必要的宽放时间就是工时。搞好的话,如上件时的走步动作是否存在浪费,哪些需要改进,所给定的切削参数是否合理等都可以搞定。所以工艺很重要,也很有搞头。
GMT+8, 2024-11-27 15:34 , Processed in 0.055891 second(s), 20 queries , Gzip On.
