寂静天花板 发表于 2015-4-28 06:23:30
solidworks2015新功能之3D打印
solidworks的3D打印 print3d最早出现在solidworks2004上,在2015版得到了深度增强。SolidWorks2015和新的Windows8.1的3D打印驱动程序,3D打印从未如此简单。只需选择从文件菜单中的“print3d”,经过几个简单的选项,你就可以用自己的方式来快速原型,比以往任何时候都更快。
如果您的3D打印机能获得微软的Windows 8.1的3D打印驱动程序支持,则会打开Print3D属性管理器。
微软 Windows 3D打印流程采用所谓的3D制造格式(3MF)一种基于XML的数据格式,支持此格式的软件应用程序的数据可转换成3MF格式并将其发送到操作系统的联机打印程序进行三维打印。
从CAD程序中导出模型后,进行网格审查。
网格使用自定义的软件程序来优化网格的3D打印修复。
打印准备,包括规范被用作打印的基础上,支撑悬垂材料,模型密度和印刷质量。
印刷使用与打印机而3D模型正在打印通信的应用程序。
Windows 8.1的打印机驱动程序支持,你可以直接从模型到3D打印输出。有了您的CAD设计开在SolidWorks中,打开Print3D属性管理器
选择使用Windows8.1的打印机驱动程序可用的打印机列表的打印机。
定位由您选择打印机定义打印量在您的模型。
选择打印选项的品质,填充比例(密度),。
单击OK打印模型。
注意:要使用支持Windows8.1打印驱动程序的Print3D属性管理器,您必须是运行在Windows8.1操作系统的计算机上。但是,如果你运行的是Windows7,你仍然可以使用保存到文件的功能把模型保存到3D打印格式
江苏阿虎wyh 发表于 2015-4-28 08:13:26
太厉害了!
水属性 发表于 2015-4-28 08:22:55
首先你要有一台3D打印机
百米小子 发表于 2015-4-28 08:48:14
我的笔记本就是win8的
oliver97 发表于 2015-4-28 09:17:49
该有一台3D打印机
不四 发表于 2015-4-28 11:08:16
不知道3D打印机的发展有没有稳定,想做3D打印生意,但听说现在打印机技术更新太快。
cc_edmend 发表于 2015-4-28 18:11:21
很好很强大
empty660 发表于 2015-4-29 13:27:07
3D列印正夯
寂静天花板 发表于 2015-5-2 20:23:24
视频演示:
http://player.youku.com/player.php/sid/XNzgzOTE3ODI0/v.swf
king9891 发表于 2015-5-4 21:41:14
厉害~~~~~~~·
查看完整版本: solidworks2015新功能之3D打印
