solidworks的3D打印 print3d最早出现在solidworks2004上,在2015版得到了深度增强。SolidWorks2015和新的Windows8.1的3D打印驱动程序,3D打印从未如此简单。只需选择从文件菜单中的“print3d”,经过几个简单的选项,你就可以用自己的方式来快速原型,比以往任何时候都更快。
7 _4 H& Y$ l5 ~如果您的3D打印机能获得微软的Windows 8.1的3D打印驱动程序支持,则会打开Print3D属性管理器。
# T$ _. ~ p: j8 s+ [) N5 W9 N6 j& ?% [4 u/ y2 \+ P9 i" @) z
7 Y% ^5 |" E( N0 f) E; G: d, v, B1 o; j5 v
微软 Windows 3D打印流程采用所谓的3D制造格式(3MF)一种基于XML的数据格式,支持此格式的软件应用程序的数据可转换成3MF格式并将其发送到操作系统的联机打印程序进行三维打印。
; T1 F- V/ {2 [ b6 z从CAD程序中导出模型后,进行网格审查。. y: [" _7 ?$ s# z+ v7 B
网格使用自定义的软件程序来优化网格的3D打印修复。
( g `% t8 B( a) h9 i打印准备,包括规范被用作打印的基础上,支撑悬垂材料,模型密度和印刷质量。4 x" b @* z+ }9 q7 V
印刷使用与打印机而3D模型正在打印通信的应用程序。
; O# H# d. c, d5 D4 Y* y" JWindows 8.1的打印机驱动程序支持,你可以直接从模型到3D打印输出。有了您的CAD设计开在SolidWorks中,打开Print3D属性管理器: T. b# i1 ~+ ~% m9 k5 ^/ f2 L
1 T# w y# L4 X; z) [& U
8 O- _7 q, G# P( E: S选择使用Windows8.1的打印机驱动程序可用的打印机列表的打印机。0 f$ E/ I* [$ b8 S- K) Q9 n1 [
定位由您选择打印机定义打印量在您的模型。
1 i3 m# L2 d, B3 L. p选择打印选项的品质,填充比例(密度),。
) p7 M3 i& X+ \% }; y( A单击OK打印模型。4 z8 p. Y7 V6 d+ ~& u
! `( B) J5 V. d, \. q: j. \5 ^0 ?
# \9 d+ O3 r/ F( P7 V注意:要使用支持Windows8.1打印驱动程序的Print3D属性管理器,您必须是运行在Windows8.1操作系统的计算机上。但是,如果你运行的是Windows7,你仍然可以使用保存到文件的功能把模型保存到3D打印格式& x* S4 z& y. l
