两头都是半圆的,到中间就变成三角了
两头都是半圆的,到中间就变成三角了,试了好几种方法都达不到更好的效果,哪 位大侠指点下。还有用这种方法建模后无法抽壳,只好用放样切除,效果不好!也很麻烦!那位大侠有更好的方法一并指点下
3个截面,放样,不行吗? wo103838 发表于 2015-4-27 17:38 static/image/common/back.gif
3个截面,放样,不行吗?
这个和下面配合的,要用引导线进行约束吧
好高大上 中间再加一个圆就好了 压气机壳?要实现均匀过渡只靠首尾两个截面应该不行吧。 使用中心线
蜗轮增压器进气部铝外壳? 涡轮增压器铝压气机壳。 就是要七楼的这种效果,七楼的大侠,你是用两个截面草图和中心线做成的吗? 谢谢七楼的大侠,试过了,效果很好。还有这种建模谁有更方便更快的建模思路啊!请大家指点!!!
