查看: 4481|回复: 10
两头都是半圆的,到中间就变成三角了
发表于 2015-4-27 17:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
两头都是半圆的,到中间就变成三角了,试了好几种方法都达不到更好的效果,哪 位大侠指点下。还有用这种方法建模后无法抽壳,只好用放样切除,效果不好!也很麻烦!
9 T/ c7 G4 G+ _% }! i9 u
' i  F5 v* c  u  \3 G) g5 ^- D1 z- B
8 g2 q+ Q  _2 `& e  E4 p1 p0 z" Y) V3 p+ K' a, K2 `/ U
那位大侠有更好的方法一并指点下
" X  y7 g7 _0 T% c8 I2 T9 R
发表于 2015-4-27 17:38:15 | 显示全部楼层
3个截面,放样,不行吗?
发表于 2015-4-27 17:51:50 | 显示全部楼层
wo103838 发表于 2015-4-27 17:38 3 H9 I, K6 h, f; a* M
3个截面,放样,不行吗?
  B9 m% ~; H! w- a. o% P, r% X
这个和下面配合的,要用引导线进行约束吧
7 ?* Y+ j3 r- U% ?1 a* R" |# u
发表于 2015-4-27 17:59:26 | 显示全部楼层
好高大上
发表于 2015-4-27 18:43:58 | 显示全部楼层
中间再加一个圆就好了
发表于 2015-4-27 18:53:13 | 显示全部楼层
压气机壳?要实现均匀过渡只靠首尾两个截面应该不行吧。
发表于 2015-4-27 19:06:56 | 显示全部楼层
使用中心线+ r' t) m' i( M: f" V
你看不懂楼主要求吗,要的这个效果,而他不要中间出三角截面  发表于 2015-4-28 06:18
中间再加个三角截面应该就出来了,(我看是三个截面吧,你说呢?)  发表于 2015-4-27 22:48
发表于 2015-4-27 19:08:54 | 显示全部楼层
蜗轮增压器进气部铝外壳?
 楼主| 发表于 2015-4-28 08:09:59 | 显示全部楼层
涡轮增压器铝压气机壳。 就是要七楼的这种效果,七楼的大侠,你是用两个截面草图和中心线做成的吗?
 楼主| 发表于 2015-4-28 08:29:40 | 显示全部楼层
谢谢七楼的大侠,试过了,效果很好。还有这种建模谁有更方便更快的建模思路啊!请大家指点!!!
GMT+8, 2025-2-24 19:10 , Processed in 0.067141 second(s), 17 queries , Gzip On.
