关于步进电机,同步带,和同步带轮选型问题
本人在做毕业机械设计。在设计一款三维打印机的驱动部分时不知道选型的步骤和思路。电机轴上紧固同步带轮,原离电机一侧有一个从动的同步带轮。传动比是1比1.两轮上套同步带。同步带上用同步带卡块紧固一个固定在导轨上的重物。结构如图。问题为在已知带的最高速度,带的最大加速度和重物质量,摩擦系数的前提下。怎么计算最大功率和选择电机,同步带,同步带轮型号。他们选型的顺序是什么。
假设重物质量为M,最大加速度为a
同步带选型步骤
1.计算同步有效张力TE=M(a+g)
2.设计张力TD=TE*K,K为补偿系数1.0-1.5
3.查取同步带传动容量表,按照容许张力T》=TD的原则选取同步带的种类,长度和带轮直径
应该是先通过负载确定电机扭矩,在扭矩范围内,选择合适尺寸的同步轮,至于带宽可根据负载,考虑一定安全系数的情况下选择
应该现根据负载计算出所需电机扭矩,以及功率。
然后根据电机的扭矩放大一个安全系数去选择同步带。 同步带的带宽也是通过同步带传动表得出的吗 专业酱油男 发表于 2015-4-27 20:40 static/image/common/back.gif
假设重物质量为M,最大加速度为a
同步带选型步骤
1.计算同步有效张力TE=M(a+g)
我在机械设计手册上看见 同步带选型时都是通过功率来选型的没看见张力表
同步带和同步带轮的选择主要考虑传动容量,可以去Misumi的网站看看,或者找本Misumi的书看看。有了负载和运行速度等参数就可以选择对应的电机功率了。 转一个Misumi同步带选型的资料,是Misumi所有,我只是借用。 同步带的选择方式分为传动类和传送类两种,前者是传递动能,后者是为了输送用途,两者的选型方法和思路是完全不相同的。 16齿5孔GT2同步轮
3D打印机专用圆弧齿同步轮产品,使用于Ultimaker, Makerbot,Rostock等多类型3D打印机。
材质:铝6061
齿形:GT2,圆弧齿
齿距:2mm
齿数:16
齿宽:7.2mm,5-7mm GT2同步带可用
孔径: 5mm,适用于常用42/Nema17步进电机 这个我是从一家店铺里找来的信息专们用在3D打印机上的他们的选型依据是什么呢 我也很想知道这个问题
学习
