查看: 50334|回复: 54
关于步进电机,同步带,和同步带轮选型问题
发表于 2015-4-27 16:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做毕业机械设计。在设计一款三维打印机的驱动部分时不知道选型的步骤和思路。
电机轴上紧固同步带轮,原离电机一侧有一个从动的同步带轮。传动比是1比1.两轮上套同步带。同步带上用同步带卡块紧固一个固定在导轨上的重物。结构如图。问题为在已知带的最高速度,带的最大加速度和重物质量,摩擦系数的前提下。怎么计算最大功率和选择电机,同步带,同步带轮型号。他们选型的顺序是什么。
传动
传动
发表于 2015-4-27 20:40:30 | 显示全部楼层
假设重物质量为M,最大加速度为a
同步带选型步骤
1.计算同步有效张力TE=M(a+g)
2.设计张力TD=TE*K,K为补偿系数1.0-1.5
3.查取同步带传动容量表,按照容许张力T》=TD的原则选取同步带的种类,长度和带轮直径
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-6-28 13:47:16 | 显示全部楼层
应该是先通过负载确定电机扭矩,在扭矩范围内,选择合适尺寸的同步轮,至于带宽可根据负载,考虑一定安全系数的情况下选择
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-8-22 17:34:50 | 显示全部楼层
应该现根据负载计算出所需电机扭矩,以及功率。
然后根据电机的扭矩放大一个安全系数去选择同步带。
 楼主| 发表于 2015-4-27 20:56:58 | 显示全部楼层
同步带的带宽也是通过同步带传动表得出的吗
 楼主| 发表于 2015-4-27 21:04:26 | 显示全部楼层
专业酱油男 发表于 2015-4-27 20:40
假设重物质量为M,最大加速度为a
同步带选型步骤
1.计算同步有效张力TE=M(a+g)
我在机械设计手册上看见 同步带选型时都是通过功率来选型的  没看见张力表
发表于 2015-4-27 19:03:00 | 显示全部楼层
同步带和同步带轮的选择主要考虑传动容量,可以去Misumi的网站看看,或者找本Misumi的书看看。有了负载和运行速度等参数就可以选择对应的电机功率了。
发表于 2015-4-27 19:08:18 | 显示全部楼层
转一个Misumi同步带选型的资料,是Misumi所有,我只是借用。
Misumi同步带选型.pdf
967.36 KB, 下载次数: 227, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2015-4-27 19:48:29 | 显示全部楼层
同步带的选择方式分为传动类和传送类两种,前者是传递动能,后者是为了输送用途,两者的选型方法和思路是完全不相同的。
 楼主| 发表于 2015-4-27 20:27:35 | 显示全部楼层
16齿5孔GT2同步轮
3D打印机专用圆弧齿同步轮产品,使用于Ultimaker, Makerbot,Rostock等多类型3D打印机。
材质:铝6061
齿形:GT2,圆弧齿
齿距:2mm
齿数:16
齿宽:7.2mm,5-7mm GT2同步带可用
孔径: 5mm,适用于常用42/Nema17步进电机   这个我是从一家店铺里找来的信息  专们用在3D打印机上的  他们的选型依据是什么呢
发表于 2015-7-18 16:18:21 | 显示全部楼层
我也很想知道这个问题
发表于 2015-7-18 21:46:54 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-4-4 19:45 , Processed in 0.066939 second(s), 22 queries , Gzip On.
