gqf253 发表于 2015-4-27 11:55:09
碰到一个轴承衬套,怪怪的!
今天因为风冷式冷冻机的一台散热风扇异响,初步确认风扇电机坏了。拆下散热风扇,分解风扇电机,发现轴承外在还有个“衬套”,且两边都有。轴承装在“衬套”里,然后再装在电机轴承档内。之前没有碰到过,这种“衬套”起什么作用,哪里能买到!?哪位大师知道的回复一下!拜托了!
竹杆捅飞机 发表于 2015-4-27 12:13:48
没用过这种结构,看不出有什么有作用
huiyu788 发表于 2015-4-27 12:35:26
不会是加工时孔加工大了的补救措施吧
shaokuang 发表于 2015-4-27 12:35:27
量一下自己做就行了。如果不是批量的话,就是修配的结果。还有就是一个轴承档(壳体)可以用在不同尺寸的轴承,这样可以减少零件个数,这在有些减速机上也有这样用的。
oliver97 发表于 2015-4-27 13:01:56
加工错件后,补救
悦悦go 发表于 2015-4-27 13:02:17
huiyu788 发表于 2015-4-27 12:35 static/image/common/back.gif
不会是加工时孔加工大了的补救措施吧
有道理,我就这么干过 哈哈
yestwp 发表于 2015-4-27 13:10:04
原因1:孔一开始就做大了0.05。做镗床的老李为了不被扣奖金,连夜找来车床部的说:老张,赶紧帮我赶几百个塑料套子出来,我让镗床那边把孔扩大2个毫米。老张:这行吗?老李:放心把,没问题的。我都是大厂出来的,我们以前一直这么干。
原因2:装配的跟设计说,你这个孔外壁过盈配合,太tm难装了,你到底会不会啊。然后去老板那里告状。老板回来跟设计说,你把孔改大,加个塑料套,轻轻一压就进去了,容易装配,也是过盈配合。设计说:没有这样设计的啊。老板说:tm你是老板还是我是老板,我说了算。你这毛头小子懂个毛线球,我做几十年机械了,我还不比你懂吗?
然后就出来了。
以上内容纯属虚构!~~:lol
gqf253 发表于 2015-4-27 13:12:57
yestwp 发表于 2015-4-27 13:10 static/image/common/back.gif
原因1:孔一开始就做大了0.05。做镗床的老李为了不被扣奖金,连夜找来车床部的说:老张,赶紧帮我赶几百个塑 ...
领教了!还以为是什么特殊的结构!:(
筱羽 发表于 2015-4-27 13:50:58
1.减震缓冲
2.降低装配难度,橡胶变形补偿误差;防止轴承外圈与轴承孔发生滑动摩擦。
3.隔热(我猜的)
你这东西是橡胶的吧,进口的电动工具里通常都有这个。不是补救措施。
中轴线! 发表于 2015-4-27 14:21:58
我们公司之前抄了一个德国的设备,里面好几处都是这种结构。但是衬套比你这个厚很多,轴是齿轮轴,但是也会有地方是直接用轴承安装的。最终唯一合理的解释就是类似于配磨垫片一样,保证齿轮啮合,调整间隙。顺便问一句,你的那个轴承是用来安装什么东西的?
查看完整版本: 碰到一个轴承衬套,怪怪的!
