可以实现一个高速电机跟一个低速电机带动一个轴吗?(非同时))
对机械不是很了解,这个是产品研发的过程中碰到的问题。两个速度差别很大的电机,速度一个20-80,另一个1w2左右,带动一根轴可以做到吗? 用什么结构?不需要同时工作的。求助各位大大用离合器可以 轴的两头各装一个电机! 离合器 huiyu788 发表于 2015-4-26 15:15 static/image/common/back.gif
用离合器可以
谢谢,但是离合器成本太高了,目前设想的是尺寸较小(300mm*300mm*150mm左右)、成本较低的机构,不知能否实现?
离合器都买不起?这就别干了 本帖最后由 frazil 于 2015-4-26 19:11 编辑
离合器,刚才看错了瞎评论,修改一下。可以自制简单的
frazil 发表于 2015-4-26 19:08 static/image/common/back.gif
好的,我去恶补一下相关知识,谢谢!
fmdd 发表于 2015-4-26 18:22 static/image/common/back.gif
离合器都买不起?这就别干了
{:3_64:}谢谢回复,主要一想到离合器就想到了汽车,先去恶补一下相关知识先
花键。齿轮组合
