查看: 5905|回复: 20
可以实现一个高速电机跟一个低速电机带动一个轴吗?(非同时))
发表于 2015-4-26 14:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
对机械不是很了解,这个是产品研发的过程中碰到的问题。两个速度差别很大的电机,速度一个20-80,另一个1w2左右,带动一根轴可以做到吗? 用什么结构?不需要同时工作的。求助各位大大
发表于 2015-4-26 15:15:03 | 显示全部楼层
用离合器可以
参与人数 2威望 +2 收起 理由
明月山河 + 1
野嘉森 + 1
发表于 2015-4-26 15:34:19 | 显示全部楼层
轴的两头各装一个电机!
发表于 2015-4-26 16:19:07 | 显示全部楼层
离合器
 楼主| 发表于 2015-4-26 16:50:18 | 显示全部楼层
huiyu788 发表于 2015-4-26 15:15
用离合器可以
谢谢,但是离合器成本太高了,目前设想的是尺寸较小(300mm*300mm*150mm左右)、成本较低的机构,不知能否实现?
离合器成本多高?用纸糊个离合器好了,很便宜!  发表于 2015-4-26 17:50
发表于 2015-4-26 18:22:09 | 显示全部楼层
离合器都买不起?这就别干了
发表于 2015-4-26 19:08:06 | 显示全部楼层
离合器,刚才看错了瞎评论,修改一下。可以自制简单的
 楼主| 发表于 2015-4-26 19:19:48 | 显示全部楼层
好的,我去恶补一下相关知识,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-4-26 19:22:06 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2015-4-26 18:22
离合器都买不起?这就别干了
谢谢回复,主要一想到离合器就想到了汽车,先去恶补一下相关知识先
淘宝上大把的  发表于 2015-4-27 16:25
发表于 2015-4-26 21:08:31 | 显示全部楼层
花键。齿轮组合
GMT+8, 2024-11-29 02:36 , Processed in 0.061645 second(s), 23 queries , Gzip On.
