虞富乐 发表于 2015-4-22 10:54:26
热水泵打个几次后会抽不上水,请教原因
如图所示,埋地下是接收热水的罐子,水温大概80度左右。上面的小罐是过桥罐,用来抽真空吸水。电机大概每40分钟启动一次,每次约2分钟。早上开机能自动抽上水几次,但中间会泵在动,但水抽不上来。
后来发现可能是过桥罐里热水产生蒸汽,真空度减少导致抽不上来,所以在过桥罐顶和电机泵前接一根连通铜管通气,但还是原来的现象,麻烦各位大神提点意见。
dashizuijimo 发表于 2015-4-22 11:56:46
因为有气的关系,水不连续
水上漫步 发表于 2015-4-22 13:48:59
泵吸程过小
wtuwfn 发表于 2015-4-22 14:02:03
泵里有水吗
水水5 发表于 2015-4-22 14:29:11
泵是用来抽水的,不能抽气。你的泵是用来抽气的吗?
你的意思是用“水泵”把过桥罐抽成负压,通过负压把水吸上来?
工艺图不全,能不能上个全图?
水水5 发表于 2015-4-22 14:46:49
@东海fyh126 ,海哥见笑了,这些工艺我不太懂,没见过。我是根据楼主的意思理解的。难道我理解的不对?
tyler2 发表于 2015-4-22 15:54:54
汽蚀,热水低于饱和蒸气压,汽化了
初涉池中 发表于 2015-4-22 15:59:46
没看懂
yantouchang 发表于 2015-4-22 17:04:12
设计不合理,离心泵产生气缚了,把罐子里先加水然后封闭,启动试试。泵的出口要加球阀,停泵时先关掉球阀,保证罐内有水!接铜管没用,出口引进口是用来节流或冲机封的。地下管的水位也有影响。一个大气压十米水柱,靠真空度吸水,你选的离心泵允许安装高度多少?
一平如铣 发表于 2015-4-22 21:37:35
你可能要提供管路图,否则很难通过你的叙述了解问题的症结。比如是什么泵?离心泵?隔膜泵?真空泵(看样子不像真空泵)? 泵、阀、罐及有关零部件的管路连接等。否则就是让大家在这里瞎猜,于事无补。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 热水泵打个几次后会抽不上水,请教原因
