查看: 7005|回复: 22
热水泵打个几次后会抽不上水,请教原因
发表于 2015-4-22 10:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,埋地下是接收热水的罐子,水温大概80度左右。上面的小罐是过桥罐,用来抽真空吸水。电机大概每40分钟启动一次,每次约2分钟。早上开机能自动抽上水几次,但中间会泵在动,但水抽不上来。
+ w0 O$ c$ |5 f; c; h% H7 a* `后来发现可能是过桥罐里热水产生蒸汽,真空度减少导致抽不上来,所以在过桥罐顶和电机泵前接一根连通铜管通气,但还是原来的现象,麻烦各位大神提点意见。  J) S; D) H4 H* k" _. ^6 Z. M
发表于 2015-4-22 11:56:46 | 显示全部楼层
因为有气的关系,水不连续
发表于 2015-4-22 13:48:59 | 显示全部楼层
泵吸程过小
发表于 2015-4-22 14:02:03 | 显示全部楼层
泵里有水吗
发表于 2015-4-22 14:29:11 | 显示全部楼层
泵是用来抽水的,不能抽气。你的泵是用来抽气的吗?
2 e0 J" {& t( T6 t" `" w0 E1 U你的意思是用“水泵”把过桥罐抽成负压,通过负压把水吸上来?
: N  K6 p, k- Z4 Y0 w工艺图不全,能不能上个全图?
水水的点评有意思,,,,,,  发表于 2015-4-22 14:40
发表于 2015-4-22 14:46:49 | 显示全部楼层
@东海fyh126 ,海哥见笑了,这些工艺我不太懂,没见过。我是根据楼主的意思理解的。难道我理解的不对?
发表于 2015-4-22 15:54:54 | 显示全部楼层
汽蚀,热水低于饱和蒸气压,汽化了
! e- C" }1 g/ @- A
发表于 2015-4-22 15:59:46 | 显示全部楼层
没看懂
$ l* I  a9 X3 W3 K
发表于 2015-4-22 17:04:12 | 显示全部楼层
设计不合理,离心泵产生气缚了,把罐子里先加水然后封闭,启动试试。泵的出口要加球阀,停泵时先关掉球阀,保证罐内有水!接铜管没用,出口引进口是用来节流或冲机封的。地下管的水位也有影响。一个大气压十米水柱,靠真空度吸水,你选的离心泵允许安装高度多少?
热水入口不要放在罐的底部,放底部可能让水流到地下管道,放中上部可能会好些。  发表于 2015-4-22 17:50
发表于 2015-4-22 21:37:35 | 显示全部楼层
你可能要提供管路图,否则很难通过你的叙述了解问题的症结。比如是什么泵?离心泵?隔膜泵?真空泵(看样子不像真空泵)? 泵、阀、罐及有关零部件的管路连接等。否则就是让大家在这里瞎猜,于事无补。
GMT+8, 2024-11-24 11:31 , Processed in 0.059078 second(s), 20 queries , Gzip On.
