liaoshengxiao 发表于 2015-4-20 16:17:55
车磨复合加工技术,请教
谁有接触过车磨复合机? 我这里有几款轴因为轴承位要求表面粗糙度要求在0.3-0.5,用传统数控车+磨床成本高,所以给各位大侠帮忙看下用什么方式加工可以降低成本?谢谢。
竹杆捅飞机 发表于 2015-4-20 16:27:25
车磨复合机床没见过,传统车+磨量多也可以优慧吧
liaoshengxiao 发表于 2015-4-20 17:31:48
传统加工方式价格还是下不来,因为在国外就是用车磨复合机来做的,这款轴只有轴承位需要表面粗糙度0.3-0.5。单独上磨床不合适。
sundy25 发表于 2015-4-20 17:57:01
除非是装无内圈的滚针轴承,才要这么高的粗糙度,但是这里明显不是,硬度肯定是不够的。装有内圈的轴承,用不上这么高的粗糙度。大多数情况下可以直接车完了事
冷月梧桐 发表于 2015-4-20 19:24:45
数控磨的机床本身就高
kousuo 发表于 2015-4-20 21:00:58
学习来的~
heyoji@163.com 发表于 2015-4-21 11:14:02
学习求解答
许传伟 发表于 2015-4-21 16:22:39
那是油封位。0.8-1.6都没有事.最好是车过在磨,车出来尺寸不好控制吧
许传伟 发表于 2015-4-21 16:26:38
这个应该是减速机里的输出轴吧!
liaoshengxiao 发表于 2015-4-22 09:35:42
sundy25 发表于 2015-4-20 17:57 static/image/common/back.gif
除非是装无内圈的滚针轴承,才要这么高的粗糙度,但是这里明显不是,硬度肯定是不够的。装有内圈的轴承,用 ...
这个是减速机上的轴,个人感觉也是轴承位表面粗糙度0.8-1.2左右就够了,但是这个是客户的图纸,是出口用的,所以精度要求还是要达到的。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 车磨复合加工技术,请教
