huhaofei 发表于 2015-4-14 07:51:38
一个失败案例
这是一个我以前公司失败的案例,拿来大家来诊断,来对症看病,共同提高。
客户要解决的问题:一种汽车轮胎橡胶板,厚度5至15多种规格,最宽1米,长度任意切,橡胶里面有一层钢丝,钢丝方向为橡胶长度同向。要把橡胶与钢丝剥离开,做一设备解决问题。
设备是一40多岁工程师做的。设备出来后,出现很多问题,有的解决了,有的没解决。
我大致说下设备构成:机架,压紧部分(汽缸+压刀),剥离部分(剥刀,压剥刀汽缸,wd系列带减速电机,链轮,链条,滚珠丝杠副)
设备好了后,使用中出现如下问题,和解决办法:
1,固定丝杠的带座轴承的轴承座断裂。解决办法,加大轴承座。
2,电机速度固定,导致工作和回程速度一样,回程速度太慢。解决办法,回程加了个小电机,并使用了电磁离合器。
3,压紧部分压力不够,剥离宽度大的橡胶时,压紧部分被抬起一部分。解决办法,加大压紧汽缸。
4,压刀和剥刀过段时间产生蹦口,磨损严重。用的T10材料,由于后面这工程师走了,叫一个以前在国企里的技术人员(好像不是技术出生,是生产加工型的人)来接手,一直未得到解决。
后面老板资金紧张,这个设备都丢下了,样机没完好,却加工
了几台零件!
大侠们来把把脉,这设备要真做好,以上哪些设计可以改进或变换,或者完全推翻,另有更好的思路,都可以来聊聊。
tzairstar 发表于 2015-4-14 08:06:22
失败是成功之母,小时候老师就是这么教来着,祝你成功
huhaofei 发表于 2015-4-14 08:16:30
以前的事了,跟我没关系啦:lol
sundy25 发表于 2015-4-14 08:17:11
电机可以用变频或步进的,压紧的直接用气缸力不够,就在末端加连杆机构。刀口的角度是否太小,硬度是降低,或者换材料
lingpeng654123 发表于 2015-4-14 08:21:39
你得发个大概的结构、传动图,大神们才便于帮你出主意啊,当然我的菜鸟,帮你顶个贴!呵呵。
清风自来_ 发表于 2015-4-14 08:28:05
帮忙顶一下
520zjwtcabc 发表于 2015-4-14 08:33:40
虽然不知道,但是顶一个
dashizuijimo 发表于 2015-4-14 08:54:39
发个照片,大家一起看看
huhaofei 发表于 2015-4-14 08:57:36
dashizuijimo 发表于 2015-4-14 08:54 static/image/common/back.gif
发个照片,大家一起看看
现在在外面,下次回去了弄
竹杆捅飞机 发表于 2015-4-14 09:44:45
整个图来看看
页: [1] 2 3
查看完整版本: 一个失败案例
