查看: 7633|回复: 24
一个失败案例
发表于 2015-4-14 07:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个我以前公司失败的案例,拿来大家来诊断,来对症看病,共同提高。
6 x* s  P( c- @/ O
1 W0 s  x" f$ v  E8 o客户要解决的问题:一种汽车轮胎橡胶板,厚度5至15多种规格,最宽1米,长度任意切,橡胶里面有一层钢丝,钢丝方向为橡胶长度同向。要把橡胶与钢丝剥离开,做一设备解决问题。& z& }2 U; u5 b2 |' W
2 G7 M+ l- T5 G* N
设备是一40多岁工程师做的。设备出来后,出现很多问题,有的解决了,有的没解决。
* _) L; ]- V% b/ w3 [2 }6 w7 }4 ?, K- s
我大致说下设备构成:机架,压紧部分(汽缸+压刀),剥离部分(剥刀,压剥刀汽缸,wd系列带减速电机,链轮,链条,滚珠丝杠副)5 ~* _( h3 x. i  T, i9 O. p) |* u
* k+ C5 a8 k( N( B) c
设备好了后,使用中出现如下问题,和解决办法:
9 |& N3 A$ y# G7 P" k, B1,固定丝杠的带座轴承的轴承座断裂。解决办法,加大轴承座。
1 {' E" F. |( }, U9 }+ T
, n. B) ~$ X6 S4 u+ v2,电机速度固定,导致工作和回程速度一样,回程速度太慢。解决办法,回程加了个小电机,并使用了电磁离合器。
& Y' v6 Z3 A6 F9 u5 ?  v4 L3 }) A2 m* m# u0 y( v* `* g
3,压紧部分压力不够,剥离宽度大的橡胶时,压紧部分被抬起一部分。解决办法,加大压紧汽缸。" Y( e0 I" Z# `
0 I' s' c" I' M9 r* e4,压刀和剥刀过段时间产生蹦口,磨损严重。用的T10材料,由于后面这工程师走了,叫一个以前在国企里的技术人员(好像不是技术出生,是生产加工型的人)来接手,一直未得到解决。3 [& O7 o$ x% x9 d6 |( V: S8 O
5 u; {. G9 q* |: y4 U7 G6 N
后面老板资金紧张,这个设备都丢下了,样机没完好,却加工
; P* d8 l0 g4 q& B5 o% {+ P了几台零件!
9 Y$ C0 r* p% N
4 K1 k) G3 g2 ?大侠们来把把脉,这设备要真做好,以上哪些设计可以改进或变换,或者完全推翻,另有更好的思路,都可以来聊聊。
6 u- A8 D% S' A
" v6 N1 g' z1 W) n& O1 ^; ]' P
发表于 2015-4-14 08:06:22 | 显示全部楼层
失败是成功之母,小时候老师就是这么教来着,祝你成功
圈圈大侠,幽默!  发表于 2015-9-12 01:03
俺是抱养的 ^_^  发表于 2015-4-14 10:31
 楼主| 发表于 2015-4-14 08:16:30 | 显示全部楼层
以前的事了,跟我没关系啦
发表于 2015-4-14 08:17:11 | 显示全部楼层
电机可以用变频或步进的,压紧的直接用气缸力不够,就在末端加连杆机构。刀口的角度是否太小,硬度是降低,或者换材料
可能是考虑经济问题才选择这样做的  发表于 2015-4-14 10:54
借个楼,变频电机的话可以改变速度,但是需要加个变频驱动器,也不便宜,弄不好电控柜得重做。。液压压紧肯定稳定,但整机是否有液压站也是问题,气动成本相对较低,加大气缸能解决是最好的结局  发表于 2015-4-14 10:30
改过几次角度,没多大效果。轴承座断裂,我想他没有计算工作拉力。这个拉力我也想不出如何才能计算准确。  发表于 2015-4-14 08:43
改变频电机当时我也建议过,后面不知道为什么他们还是加个电机加电磁离合器。压紧当时我想到用液压,他们也这样想过,后来不知道为 什么用加大汽缸来解决。后面我想利用杠杆原理应该是最经济的的。刀口角度改过几..   发表于 2015-4-14 08:40
发表于 2015-4-14 08:21:39 | 显示全部楼层
你得发个大概的结构、传动图,大神们才便于帮你出主意啊,当然我的菜鸟,帮你顶个贴!呵呵。
发表于 2015-4-14 08:28:05 | 显示全部楼层
帮忙顶一下
发表于 2015-4-14 08:33:40 | 显示全部楼层
虽然不知道,但是顶一个
发表于 2015-4-14 08:54:39 | 显示全部楼层
发个照片,大家一起看看
 楼主| 发表于 2015-4-14 08:57:36 | 显示全部楼层
dashizuijimo 发表于 2015-4-14 08:54 / f' y' I, f: v: m: I' K& E
发个照片,大家一起看看
& b! o; s( x* I9 w' L- F现在在外面,下次回去了弄4 h+ d( Z/ r5 c0 R
7 n2 ^" C5 C1 Q4 v1 k$ m% v2 x6 N
6 l, Z2 \5 u+ A! c" y6 d
因现在在山东,这边因为配件和电气耽误,不清楚几天才能回到杭州,回去了马上贴图,虽然设备简单,但是我觉得对很大部分人还是有帮助的。  发表于 2015-4-14 10:49
期待。。。  发表于 2015-4-14 09:20
发表于 2015-4-14 09:44:45 | 显示全部楼层
整个图来看看
GMT+8, 2025-3-10 06:12 , Processed in 0.069313 second(s), 15 queries , Gzip On.
