这个减压阀怎么工作的,有啥作用?求解
我只知道P是进气口,方框里的箭头↑表示气体流动方向,T表示气孔封闭不通,A两个是工作口。。。。。。。 看图是个单向溢流阀(调压阀),手动可调压力大小。控制流入手控阀中流体的压力大小。 起调压稳压的作用 三通减压阀。这里就是个减压阀用。 david1973 发表于 2015-4-14 16:08 static/image/common/back.gif
三通减压阀。这里就是个减压阀用。
单向阀起什么作用?
楼主确定这个是减压阀? 三通减压阀,就是那个单向阀的作用没看明白,稳态时应该没有作用,是不是在有压力冲击时也起到泄压作用? freebooter_13 发表于 2015-4-14 21:14 static/image/common/back.gif
楼主确定这个是减压阀?
感觉是双向溢流阀 ,那个单向阀没看明白
学习学习
