查看: 5362|回复: 18
这个减压阀怎么工作的,有啥作用?求解
发表于 2015-4-13 22:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
) e+ g8 n& ?2 o9 ?& x4 X8 s6 a$ B2 v
发表于 2015-4-14 06:55:37 | 显示全部楼层
我只知道P是进气口,方框里的箭头↑表示气体流动方向,T表示气孔封闭不通,A两个是工作口。。。。。。。
发表于 2015-4-14 07:35:20 | 显示全部楼层
看图是个单向溢流阀(调压阀),手动可调压力大小。控制流入手控阀中流体的压力大小。
你确定是溢流阀?溢流阀是装在什么位置的?  发表于 2015-4-17 17:11
发表于 2015-4-14 07:40:45 | 显示全部楼层
起调压稳压的作用
发表于 2015-4-14 16:08:48 | 显示全部楼层
三通减压阀。这里就是个减压阀用。
 楼主| 发表于 2015-4-14 20:57:52 | 显示全部楼层
david1973 发表于 2015-4-14 16:08   I% i4 h5 ^8 B, f$ E8 V3 _
三通减压阀。这里就是个减压阀用。
1 e6 |+ l3 |4 J! s, v; _
单向阀起什么作用?
- ]) f: _2 ^1 y# s, `+ j# Q
单向阀是回油的  发表于 2015-4-17 17:12
发表于 2015-4-14 21:14:56 | 显示全部楼层
楼主确定这个是减压阀?
发表于 2015-4-14 21:50:52 | 显示全部楼层
三通减压阀,就是那个单向阀的作用没看明白,稳态时应该没有作用,是不是在有压力冲击时也起到泄压作用?
 楼主| 发表于 2015-4-14 22:01:04 | 显示全部楼层
freebooter_13 发表于 2015-4-14 21:14
% E5 I" }( l1 \2 l2 U' Q( g. O楼主确定这个是减压阀?
+ e( u0 b4 H- s* C+ X
感觉是双向溢流阀 ,那个单向阀没看明白1 `' B) U9 J: U( l, t% \
发表于 2015-4-15 10:09:59 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-2-25 17:22 , Processed in 0.065176 second(s), 19 queries , Gzip On.
