乌骓踢雪 发表于 2015-4-12 08:14:52
磷化后磷化膜的厚度
想问一下30CrMo的空心管,外圆直径约130,内孔约85,长300,做磷化处理,磷化完表面会有多厚的磷化膜?谢谢大家
chixianhu 发表于 2015-4-12 16:05:32
磷化
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-4-15 09:02:51
磷化膜是可以根据你的要求可以控制大概的膜厚,一般这种粗放式的表面处理,可以控制膜厚的等级是以10微米为单位的,也就是说你要5-10,10-20,30-50等等,这种膜厚在现场是可控的,当然超出一定的膜厚,是使用不同的磷化液来实现的
曙光6666 发表于 2015-7-22 20:59:08
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-4-15 09:02 static/image/common/back.gif
磷化膜是可以根据你的要求可以控制大概的膜厚,一般这种粗放式的表面处理,可以控制膜厚的等级是以10微米为 ...
光滑极限量规表面磷化是不是就不能保证极限尺寸了?
磷化层10微米,相对量规的尺寸精度几微米,影响很大啊。
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-7-23 08:21:37
曙光6666 发表于 2015-7-22 20:59 static/image/common/back.gif
磷化层10微米,相对量规的尺寸精度几微米,影响很大 ...
中碳钢精密件采用浓度为37%与20%盐酸进行酸洗后进行磷化试验,
结果表明
1.精密件内径尺寸在37%的酸洗时内径尺寸变化为0.39~0.48μm/10s,
2.精密件内径尺寸在20%的盐酸时内径尺寸变化为0.25~0.42μin/10s.
3.外径尺寸在37%的盐酸酸洗时外径尺寸变化为0.49~0.55μm/10s,
4.20%的盐酸时外径尺寸变化为0.30~0.44μm/10s.
5.材质为35CrMo的精密件,磷化后外径尺寸增加平均为6~8μm.
6.材质为Q235的精密件磷化后外径尺寸增加平均为5μm.
这个是我从万方搜索到的精密件的《酸洗磷化对精密零件尺寸的影响》,你可以搜索下,具体的参数需要验证
曙光6666 发表于 2015-7-23 22:05:57
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-7-23 08:21 static/image/common/back.gif
结果表明
1.精密件内径尺寸在37%的酸洗 ...
感谢热心答复,如果需要精确到1微米,看来表处工艺控制要很严格了。
查看完整版本: 磷化后磷化膜的厚度
