查看: 4533|回复: 5
磷化后磷化膜的厚度
发表于 2015-4-12 08:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下30CrMo的空心管,外圆直径约130,内孔约85,长300,做磷化处理,磷化完表面会有多厚的磷化膜?谢谢大家
发表于 2015-4-12 16:05:32 | 显示全部楼层
磷化
发表于 2015-4-15 09:02:51 | 显示全部楼层
磷化膜是可以根据你的要求可以控制大概的膜厚,一般这种粗放式的表面处理,可以控制膜厚的等级是以10微米为单位的,也就是说你要5-10,10-20,30-50等等,这种膜厚在现场是可控的,当然超出一定的膜厚,是使用不同的磷化液来实现的5 V" ~0 E; R( }* i2 h3 y
9 V) I6 G: z$ _* M0 y5 s8 G' R1 o
发表于 2015-7-22 20:59:08 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-4-15 09:02 6 H2 A( c2 i4 L  S+ X% g
磷化膜是可以根据你的要求可以控制大概的膜厚,一般这种粗放式的表面处理,可以控制膜厚的等级是以10微米为 ...
" ^, C0 V8 U+ d: q9 _$ P
光滑极限量规表面磷化是不是就不能保证极限尺寸了?: g# Z$ ?( Z' k8 c: m
磷化层10微米,相对量规的尺寸精度几微米,影响很大啊。
# _6 V) b6 m9 {2 p- `
中碳钢精密件采用浓度为37%与20%盐酸进行酸洗后进行磷化试验, 结果表明 1.精密件内径尺寸在37%的酸洗时内径尺寸变化为0.39~0.48μm/10s, 2.精密件内径尺寸在20%的盐酸时内径尺寸变化为0.25~0.42μin/10s.  详情 回复 发表于 2015-7-23 08:21
发表于 2015-7-23 08:21:37 | 显示全部楼层
曙光6666 发表于 2015-7-22 20:59 1 v. f# ]4 A* f" M! ~
7 i. v' Y, x5 N+ B磷化层10微米,相对量规的尺寸精度几微米,影响很大 ...
  {! Q6 k$ E$ z" H9 D
中碳钢精密件采用浓度为37%与20%盐酸进行酸洗后进行磷化试验,( ?  y3 `' ~9 d
结果表明
- Q# a" S7 y& W1 Y& E8 v1 M7 V9 p0 K1.精密件内径尺寸在37%的酸洗时内径尺寸变化为0.39~0.48μm/10s,. ]& ?' a$ M2 ?$ i- b- W8 o
2.精密件内径尺寸在20%的盐酸时内径尺寸变化为0.25~0.42μin/10s.3 B6 H! x8 p: I8 F! e* f6 J
3.外径尺寸在37%的盐酸酸洗时外径尺寸变化为0.49~0.55μm/10s,
5 B2 E+ W  E) w" k( f4.20%的盐酸时外径尺寸变化为0.30~0.44μm/10s.
4 ~0 f1 S9 g) y7 F5 X' Y, p5.材质为35CrMo的精密件,磷化后外径尺寸增加平均为6~8μm.
+ E7 s1 J2 d7 k0 F6.材质为Q235的精密件磷化后外径尺寸增加平均为5μm.
% N* v! i" t% l6 h" R7 W) M3 D
. Q6 ?, p6 |1 ^1 P2 n* b这个是我从万方搜索到的精密件的《酸洗磷化对精密零件尺寸的影响》,你可以搜索下,具体的参数需要验证6 _9 R6 k; O4 z3 M8 a1 F( }) B0 j: D
发表于 2015-7-23 22:05:57 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-7-23 08:21 7 B" u4 g/ d( H; S  C; V1 q' G
中碳钢精密件采用浓度为37%与20%盐酸进行酸洗后进行磷化试验,4 |6 w5 I' J3 }, V* u5 l
结果表明
7 D5 H8 n+ ~1 _  j* T! Y1.精密件内径尺寸在37%的酸洗 ...
) M3 U5 I& D$ T
感谢热心答复,如果需要精确到1微米,看来表处工艺控制要很严格了。
, W- V; d1 B' G& }7 x- d% @
GMT+8, 2025-2-25 03:42 , Processed in 0.059489 second(s), 15 queries , Gzip On.
