山东人做机械 发表于 2015-4-10 16:14:11
铣R5加工表面容易出现让刀
设备起亚400立式加工中心,如图,主要是那个内R5不太好加工,材料45#,厚度38MM。刀具用整体合金4刃的立铣刀。加工时一方面容易断刀,另一方面就是铣R5是加工后的表面容易出现让刀。求高手给瞅瞅,是加工工艺的 原因还是道具或者机床的原因。转速1000.进给100.
山东人做机械 发表于 2015-4-10 16:19:43
如图,这就是加工后扎刀的图样,
冷月梧桐 发表于 2015-4-10 17:20:09
该D10R5为D25R5,外加分几刀加工,你懂的
wuxiluanpaoP 发表于 2015-4-10 20:34:33
先在那2个位置打2个9.5-9.8的孔
holm 发表于 2015-4-10 21:22:27
4楼正解,先打孔,后铣
camelll 发表于 2015-4-10 22:45:26
用9.5的铣刀,或者R5要求不高的话,编5.5的R角,分层下刀;
振刀的原因是拐角的时候接触面积太大,,阻力过大,
张金 发表于 2015-4-11 09:28:06
空间那么大, 用大刀盘开粗,余量留少点 ,用个D20的4刃圆鼻刀光刀。保证不你断刀让刀。
leyfa0635 发表于 2015-4-12 16:27:17
学习了
山东人做机械 发表于 2015-4-13 10:21:26
wuxiluanpaoP 发表于 2015-4-10 20:34 static/image/common/back.gif
先在那2个位置打2个9.5-9.8的孔
就是先用D10的立铣刀扩了一遍,然后再精铣的。
山东人做机械 发表于 2015-4-13 10:26:55
张金 发表于 2015-4-11 09:28 static/image/common/back.gif
我留有1MM的半精铣加工量,这样可以不?
查看完整版本: 铣R5加工表面容易出现让刀
