查看: 5347|回复: 14
铣R5加工表面容易出现让刀
发表于 2015-4-10 16:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备起亚400立式加工中心,如图,主要是那个内R5不太好加工,材料45#,厚度38MM。刀具用整体合金4刃的立铣刀。加工时一方面容易断刀,另一方面就是铣R5是加工后的表面容易出现让刀。求高手给瞅瞅,是加工工艺的 原因还是道具或者机床的原因。转速1000.进给100.
 楼主| 发表于 2015-4-10 16:19:43 | 显示全部楼层
如图,这就是加工后扎刀的图样,
发表于 2015-4-10 17:20:09 | 显示全部楼层
该D10R5为D25R5,外加分几刀加工,你懂的
发表于 2015-4-10 20:34:33 | 显示全部楼层
先在那2个位置打2个9.5-9.8的孔
发表于 2015-4-10 21:22:27 | 显示全部楼层
4楼正解,先打孔,后铣
发表于 2015-4-10 22:45:26 | 显示全部楼层
用9.5的铣刀,或者R5要求不高的话,编5.5的R角,分层下刀;
2 B' \8 d" L2 p4 b8 y" v+ S; I; }振刀的原因是拐角的时候接触面积太大,,阻力过大,
发表于 2015-4-11 09:28:06 | 显示全部楼层
空间那么大, 用大刀盘开粗,余量留少点 ,用个D20的4刃圆鼻刀光刀。保证不你断刀让刀。
发表于 2015-4-12 16:27:17 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2015-4-13 10:21:26 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2015-4-10 20:34
7 K6 n" y" w- X! R' i0 }1 {先在那2个位置打2个9.5-9.8的孔
. s0 E8 _$ [; H6 d2 W6 @
就是先用D10的立铣刀扩了一遍,然后再精铣的。. r3 k( p) t2 w$ x% D
, [, ]- B' o( B. {# y8 G+ v
 楼主| 发表于 2015-4-13 10:26:55 | 显示全部楼层
张金 发表于 2015-4-11 09:28
) M6 W, ~9 g* r4 S! M/ I- E! M空间那么大, 用大刀盘开粗,余量留少点 ,用个D20的4刃圆鼻刀光刀。保证不你断刀让刀。
0 B3 s9 m" W' c& K我留有1MM的半精铣加工量,这样可以不?" m8 \  t) N3 O
GMT+8, 2024-11-27 17:43 , Processed in 0.057725 second(s), 21 queries , Gzip On.
