沧海一粟@only 发表于 2015-4-8 14:32:21
SolidWorks工程图-自定义属性模板遇到的问题求解答
问题1.学习邢启恩老师的《工程图实战精解》疑问,使用“零件自定义属性”模板对零件属性进行定义后,在文件“配置特定”中,自动添加属性名称为中文的名称,导致设置的工程图模板中标题栏无法链接至模板中添加的名称、代号属性,如图:
将标题栏中链接的英文改为中文应该可以,但是感觉自定义属性模板设置没有错误,出现这种问题有些困惑。求大神解答。
问题2:对教程中提供的“结构构件”属性模板进行编辑后,在零件调用模板,但模板中的“单重”处确不显示构件重量,切割清单中“重量”也许要自己选择,请问是怎么回事?
将切割清单中同类型的构件建立子焊件后,重量显示为0,请问是哪里的问题?
水水5 发表于 2015-4-8 15:57:59
配置是配置的属性,零件是零件的属性。这个我也没太看明白你说的
对于焊件的问题。零件的模板中要插入个焊件特征,并编辑切割清单属性,添加自定义属性并赋值。以后焊件用这个模板。
直接用零件模板是不行的,必须用焊件模板。
沧海一粟@only 发表于 2015-4-9 15:51:21
水水5 发表于 2015-4-8 15:57 static/image/common/back.gif
对于焊件的问题。零件的模板中要插入个焊 ...
谢谢回复,我觉得焊件可以不建立单独的模板,切割清单中的每个切割清单项目单独添加自定义属性,处理工程图时也比较方便生成切割清单表。只是新建立的“子焊件”重量不会自动计算子焊件文件夹中几个焊件的重量,请问你对“属性编辑框中的数值/文字表达”的使用熟悉吗?望不吝赐教。
水水5 发表于 2015-4-10 08:54:41
沧海一粟@only 发表于 2015-4-9 15:51 static/image/common/back.gif
谢谢回复,我觉得焊件可以不建立单独的模板,切割清单中的每个切割清单项目单独添加自定义属性,处理工程 ...
我理解 子焊件只是一个文件夹,并不是一个“焊件”所以它没有属性
子焊件下面的焊件是有属性的,你在表达式里选择重量可以出来。
或者说,似乎对于焊件清单没有“求和”这个功能,我觉得不如装配体中的零件明细表。这一点我也一直没弄清楚。
在工程图里,可以通过插入零件明细表,并使用“解散”这个功能实现焊件的明细表统计。
关于子焊件的属性,帮你呼叫下天花板大侠,望大侠不吝赐教。@寂静天花板
三十八不忘家 发表于 2019-8-3 14:54:22
晕,我现在有了和你同样的问题,请问你的问题解决了吗?
肥水养情花 发表于 2019-9-4 10:17:34
没有连接属性搞好。
大毒童 发表于 2019-9-4 15:29:31
进来学习
Zhou20202020 发表于 2020-7-13 11:14:32
来看看,正在学SW
yni621 发表于 2020-7-14 10:35:08
来看看,正在学SW
查看完整版本: SolidWorks工程图-自定义属性模板遇到的问题求解答
