查看: 7402|回复: 8
SolidWorks工程图-自定义属性模板遇到的问题求解答
发表于 2015-4-8 14:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1.学习邢启恩老师的《工程图实战精解》疑问,使用“零件自定义属性”模板对零件属性进行定义后,在文件“配置特定”中,自动添加属性名称为中文的名称,导致设置的工程图模板中标题栏无法链接至模板中添加的名称、代号属性,如图:$ {" E9 x* r' f
将标题栏中链接的英文改为中文应该可以,但是感觉自定义属性模板设置没有错误,出现这种问题有些困惑。求大神解答。
/ P9 B3 q* j) j% {( ~. _4 Y
问题2:对教程中提供的“结构构件”属性模板进行编辑后,在零件调用模板,但模板中的“单重”处确不显示构件重量,切割清单中“重量”也许要自己选择,请问是怎么回事?& k) i* \6 h- @  Y1 b$ P
将切割清单中同类型的构件建立子焊件后,重量显示为0,请问是哪里的问题?
发表于 2015-4-8 15:57:59 | 显示全部楼层
配置是配置的属性,零件是零件的属性。这个我也没太看明白你说的
+ K9 U- f+ i" K2 j/ x  s; @对于焊件的问题。零件的模板中要插入个焊件特征,并编辑切割清单属性,添加自定义属性并赋值。以后焊件用这个模板。
% e, J  `! n+ ~6 e  m直接用零件模板是不行的,必须用焊件模板。
 楼主| 发表于 2015-4-9 15:51:21 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-4-8 15:57 % c( u' X& K2 o) i# W
配置是配置的属性,零件是零件的属性。这个我也没太看明白你说的( O. k- E7 N% o- }) S
对于焊件的问题。零件的模板中要插入个焊 ...
5 Q1 x- _# _# s谢谢回复,我觉得焊件可以不建立单独的模板,切割清单中的每个切割清单项目单独添加自定义属性,处理工程图时也比较方便生成切割清单表。只是新建立的“子焊件”重量不会自动计算子焊件文件夹中几个焊件的重量,请问你对“属性编辑框中的数值/文字表达”的使用熟悉吗?望不吝赐教。1 ?& g: _+ s& B8 P' K4 x: n5 V1 ?
发表于 2015-4-10 08:54:41 | 显示全部楼层
沧海一粟@only 发表于 2015-4-9 15:51 6 M# S' i" d0 t$ A1 I, [" I8 @
谢谢回复,我觉得焊件可以不建立单独的模板,切割清单中的每个切割清单项目单独添加自定义属性,处理工程 ...
2 r- z$ B; O; S! Z: x4 O" E我理解 子焊件只是一个文件夹,并不是一个“焊件”所以它没有属性. @, G' C  P  q! t
子焊件下面的焊件是有属性的,你在表达式里选择重量可以出来。3 ?! k5 M7 K8 P/ z9 d- f3 Z
( q: s% \# M5 y- v2 {
或者说,似乎对于焊件清单没有“求和”这个功能,我觉得不如装配体中的零件明细表。这一点我也一直没弄清楚。( m- a/ H3 Y" o8 g# W4 u! T
在工程图里,可以通过插入零件明细表,并使用“解散”这个功能实现焊件的明细表统计。& }0 W( @3 c1 d/ |  `
3 H( O$ l) y; l关于子焊件的属性,帮你呼叫下天花板大侠,望大侠不吝赐教。@寂静天花板
“子焊件是一个文件夹”说到点上了,一语惊醒梦中人啊,呵呵。在学习你说的“解散”命令,坐等大侠回复。  发表于 2015-4-10 10:13
发表于 2019-8-3 14:54:22 | 显示全部楼层
晕,我现在有了和你同样的问题,请问你的问题解决了吗?
发表于 2019-9-4 10:17:34 | 显示全部楼层
没有连接属性搞好。
发表于 2019-9-4 15:29:31 | 显示全部楼层
进来学习
发表于 2020-7-13 11:14:32 | 显示全部楼层
来看看,正在学SW
9 \$ h: o& K( J
发表于 2020-7-14 10:35:08 | 显示全部楼层
来看看,正在学SW
GMT+8, 2025-4-24 19:25 , Processed in 0.064932 second(s), 22 queries , Gzip On.
