zhouqingtong 发表于 2015-4-7 13:57:49
有没有办法把矩形管完成一个圆环
如题
矩形管的规格是:80*40*4T
补充内容 (2015-4-7 15:12):
圆环的内径2300
sundy25 发表于 2015-4-7 14:19:36
你不给出直径,谁知道能不能弯?
你要是说直径是160,我们说能弯,那不是搞笑了吗?要是直径十几米的,我们如果说不能弯,那又搞笑了不是?
zhouqingtong 发表于 2015-4-7 15:12:55
sundy25 发表于 2015-4-7 14:19 static/image/common/back.gif
你不给出直径,谁知道能不能弯?
你要是说直径是160,我们说能弯,那不是搞笑了吗?要是直径十几米的,我们 ...
您说的是:该圆环的内径为2300mm,类似于图片中的环。
sundy25 发表于 2015-4-7 15:25:14
zhouqingtong 发表于 2015-4-7 15:12 static/image/common/back.gif
您说的是:该圆环的内径为2300mm
如果弯的环的宽度是80的话,有点难。
gytrwa 发表于 2015-4-7 15:26:52
看你用什么设备了
zhouqingtong 发表于 2015-4-7 15:28:34
sundy25 发表于 2015-4-7 15:25 static/image/common/back.gif
如果弯的环的宽度是80的话,有点难。
如果宽度是40的高度是80的你们可以弯吗?
平车设计PF 发表于 2015-4-7 15:37:08
有点难!
sundy25 发表于 2015-4-7 15:44:41
zhouqingtong 发表于 2015-4-7 15:28 static/image/common/back.gif
我们不做这个。但是4mm的壁厚,又是80的宽度,需要的力太大了。换成40的宽度会好一点,但最佳方案还是分成2个以上圆弧再焊接。
dashizuijimo 发表于 2015-4-7 16:00:46
量大不大,可以热弯
leejeans 发表于 2015-4-7 16:13:43
需要大马力,大台面的滚弯机就可以了。
查看完整版本: 有没有办法把矩形管完成一个圆环
