查看: 5933|回复: 12
有没有办法把矩形管完成一个圆环
发表于 2015-4-7 13:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 * N' d, B: s$ Q) p2 v7 W$ A
矩形管的规格是:80*40*4T1 d3 e# ^1 c/ ?8 p- W
6 X; C( ^( f; A4 Y8 A3 E. a
补充内容 (2015-4-7 15:12):+ \( B$ Z, C, ~6 n$ _5 C+ v
圆环的内径2300
发表于 2015-4-7 14:19:36 | 显示全部楼层
你不给出直径,谁知道能不能弯?
- m% F8 f, X4 E4 S你要是说直径是160,我们说能弯,那不是搞笑了吗?要是直径十几米的,我们如果说不能弯,那又搞笑了不是?
 楼主| 发表于 2015-4-7 15:12:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouqingtong 于 2015-4-7 15:26 编辑 ; C! c) I1 v. T7 Y
sundy25 发表于 2015-4-7 14:19 # ]7 t6 v6 h. C8 z) D" a4 j4 p) U
你不给出直径,谁知道能不能弯?
: d& T3 \. i6 s7 p- v( d& }你要是说直径是160,我们说能弯,那不是搞笑了吗?要是直径十几米的,我们 ...
2 w6 P& D& g: i! y: V您说的是:该圆环的内径为2300mm,类似于图片中的环。
8 {- ?( a; h. S$ V$ Z; T6 R
如果弯的环的宽度是80的话,有点难。  详情 回复 发表于 2015-4-7 15:25
发表于 2015-4-7 15:25:14 | 显示全部楼层
zhouqingtong 发表于 2015-4-7 15:12 - {& i- G; L% b/ y4 r
您说的是:该圆环的内径为2300mm
6 s' U, ~0 t# d7 I# V3 G" Y, ~
如果弯的环的宽度是80的话,有点难。
发表于 2015-4-7 15:26:52 | 显示全部楼层
看你用什么设备了
 楼主| 发表于 2015-4-7 15:28:34 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-4-7 15:25
/ e" B5 p* ~8 x7 g& g+ O: v& K如果弯的环的宽度是80的话,有点难。
: j0 e4 T4 m9 Q+ S' s  Q
如果宽度是40的高度是80的你们可以弯吗?
我们不做这个。但是4mm的壁厚,又是80的宽度,需要的力太大了。换成40的宽度会好一点,但最佳方案还是分成2个以上圆弧再焊接。  详情 回复 发表于 2015-4-7 15:44
发表于 2015-4-7 15:37:08 | 显示全部楼层
有点难!
发表于 2015-4-7 15:44:41 | 显示全部楼层
zhouqingtong 发表于 2015-4-7 15:28 ! l0 ~( M1 K; o( E/ ^2 ~
: ?- w1 J/ q7 ^( E* w  f
我们不做这个。但是4mm的壁厚,又是80的宽度,需要的力太大了。换成40的宽度会好一点,但最佳方案还是分成2个以上圆弧再焊接。  @6 i! u; c, U$ p. ^) k/ O
发表于 2015-4-7 16:00:46 | 显示全部楼层
量大不大,可以热弯
4 c; C9 A- s" `" D+ {6 b4 b
发表于 2015-4-7 16:13:43 | 显示全部楼层
需要大马力,大台面的滚弯机就可以了。
GMT+8, 2025-4-6 04:34 , Processed in 0.064246 second(s), 17 queries , Gzip On.
