拉伸件皱怎么解决?
模具是组合模,但做出来边老是有点皱,压力调大还是有一点点,调到太大他的边又会列开。
延伸不均匀?注意间隙和润滑,有咩有压边圈?不从事冲压,瞎猜的 褶皱需要调大压力,出现开裂可以抹点拉伸油,再不行还裂抹完油在开裂位置粘块塑料膜 ,我们这里一般是这么处理的可以试试。不知道你这个工件的尺寸,这个拉伸模具没有压边圈 可能是一次拉伸行不通,你这个形状有点复杂 边太小了,压不住的 什么材料 wu__xy 发表于 2015-4-6 13:48 static/image/common/back.gif
褶皱需要调大压力,出现开裂可以抹点拉伸油,再不行还裂抹完油在开裂位置粘块塑料膜 ,我们这里一般是这么处 ...
在做的时候有泡下拉伸油,这个工件下料80mm拉出来是宽67mm高10mm,有收边圈,但出边圈很平,他现在是调大压力就开裂,压力调小就皱,
极速北极光 发表于 2015-4-6 17:32 static/image/common/back.gif
不会,我们这边做这个都是这样做的
成形极限 发表于 2015-4-6 17:33 static/image/common/back.gif
边太小了,压不住的
还有个收边圈,只不过是做出来的时候也带收边的
路过看看。
