查看: 10051|回复: 37
拉伸件皱怎么解决?
发表于 2015-4-6 12:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
( r: e" S- T2 _7 n( F模具是组合模,但做出来边老是有点皱,压力调大还是有一点点,调到太大他的边又会列开。
0 A. B) X4 D7 \
, Z5 E% B+ X( Q
/ T) a# {, j' G- H' R4 O  ~: L5 m' x' p
  z2 J% y+ X4 q* o' r7 J' J
0 p" ]0 a: y( P8 m, o1 H' g9 p2 Z1 x
发表于 2015-4-6 13:19:14 | 显示全部楼层
延伸不均匀?注意间隙和润滑,有咩有压边圈?不从事冲压,瞎猜的
发表于 2015-4-6 13:48:06 | 显示全部楼层
褶皱需要调大压力,出现开裂可以抹点拉伸油,再不行还裂抹完油在开裂位置粘块塑料膜 ,我们这里一般是这么处理的可以试试。不知道你这个工件的尺寸,这个拉伸模具没有压边圈
发表于 2015-4-6 17:32:55 | 显示全部楼层
可能是一次拉伸行不通,你这个形状有点复杂
发表于 2015-4-6 17:33:03 | 显示全部楼层
边太小了,压不住的
不会啊,收边圈还很大  发表于 2015-4-6 20:10
哈,省材料造成的  发表于 2015-4-6 18:58
发表于 2015-4-6 17:59:16 | 显示全部楼层
什么材料
410  发表于 2015-4-6 20:10
 楼主| 发表于 2015-4-6 18:17:31 | 显示全部楼层
wu__xy 发表于 2015-4-6 13:48 1 l# h( |9 r% A# q" b
褶皱需要调大压力,出现开裂可以抹点拉伸油,再不行还裂抹完油在开裂位置粘块塑料膜 ,我们这里一般是这么处 ...
2 |) l1 v3 ]6 L3 `
在做的时候有泡下拉伸油,这个工件下料80mm拉出来是宽67mm高10mm,有收边圈,但出边圈很平,他现在是调大压力就开裂,压力调小就皱,
% u/ r# l- m" k6 B6 i- e  V  L
 楼主| 发表于 2015-4-6 18:18:57 | 显示全部楼层
极速北极光 发表于 2015-4-6 17:32
% n+ j- E4 y* [( T可能是一次拉伸行不通,你这个形状有点复杂
- R- }' E$ ~. [% s3 y. U! ]* v: T不会,我们这边做这个都是这样做的2 w3 Q/ Q9 o) m* G" r
 楼主| 发表于 2015-4-6 18:19:53 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2015-4-6 17:33
8 w* J! ~4 a4 j* Y+ N边太小了,压不住的
* g2 O6 M- x6 M$ f还有个收边圈,只不过是做出来的时候也带收边的
3 k! R# A# |/ E$ y4 f( S% e
发表于 2015-4-6 18:21:46 | 显示全部楼层
路过看看。
GMT+8, 2025-2-24 23:49 , Processed in 0.062412 second(s), 17 queries , Gzip On.
