一台类似立车的机床加工缺陷
这儿有一台类似于立车的数控加工中心,卡盘在下面,既可以旋转,也可以分度;主轴在上面,可以旋转,可以上下Z向运动,也可以左右X向运动。现在车削端面(零件200直径)时,中间有直径大概0.8左右的小凸台车不掉。检查了卡盘旋转中心与主轴X向(刀是沿X向进给的)零点时的同轴度,只有3丝,还有哪些原因导致这个凸台呢?补充内容 (2015-4-6 06:59):
1、已经检查了卡盘旋转中心与主轴X轴零点(代表刀具刀尖点)的同轴,只有区区3丝
2、程序编制时已经走到X-2.5的位置
补充内容 (2015-4-6 12:58):
谢谢各位,除了刀尖低于旋转中心,还有没有其他原因了? 车刀刀尖与卡盘中心的高度,同普通车床一个道理。 1.刀具装的低0.4 mm.
2.刀具与中心等高,但是刀尖走到X0,没有过中心。 恩 就是刀具没在中心上 换个长大点的刀片就好了 还是上图,看图说 1.刀尖底,调整刀具。
2.刀尖没有过中心,X向多走刀尖圆弧半径的2倍,比如0.4的刀尖,程序就走到-0,8. 刀具低于中心 刀尖不过中心 最好附个图来说明就最好了
