查看: 5403|回复: 18
一台类似立车的机床加工缺陷
发表于 2015-4-5 14:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这儿有一台类似于立车的数控加工中心,卡盘在下面,既可以旋转,也可以分度;主轴在上面,可以旋转,可以上下Z向运动,也可以左右X向运动。现在车削端面(零件200直径)时,中间有直径大概0.8左右的小凸台车不掉。检查了卡盘旋转中心与主轴X向(刀是沿X向进给的)零点时的同轴度,只有3丝,还有哪些原因导致这个凸台呢?- W2 I4 f8 u% b! j$ ?' ^
) J/ h3 k' \( d/ F4 I4 x  W& Q' S
补充内容 (2015-4-6 06:59):9 @' K* c9 I' }6 h# `9 w
1、已经检查了卡盘旋转中心与主轴X轴零点(代表刀具刀尖点)的同轴,只有区区3丝/ A% a' }, i8 h
2、程序编制时已经走到X-2.5的位置% ^% ^$ h3 P0 b2 T* c
% r( f! ?) Q- r( M) v6 I6 b
补充内容 (2015-4-6 12:58):
/ O4 I1 Z0 Q& s% m( Z0 c谢谢各位,除了刀尖低于旋转中心,还有没有其他原因了?
发表于 2015-4-5 14:22:46 | 显示全部楼层
车刀刀尖与卡盘中心的高度,同普通车床一个道理。
发表于 2015-4-5 14:59:06 | 显示全部楼层
1.刀具装的低0.4 mm.1 m. P0 F- X. z1 V" x+ ^; X  C
2.刀具与中心等高,但是刀尖走到X0,没有过中心。
发表于 2015-4-5 18:20:22 | 显示全部楼层
恩 就是刀具没在中心上
发表于 2015-4-5 20:36:09 | 显示全部楼层
换个长大点的刀片就好了
发表于 2015-4-5 22:01:25 | 显示全部楼层
还是上图,看图说
发表于 2015-4-5 22:28:55 | 显示全部楼层
1.刀尖底,调整刀具。
* y- d# j4 h: o2.刀尖没有过中心,X向多走刀尖圆弧半径的2倍,比如0.4的刀尖,程序就走到-0,8.
发表于 2015-4-6 10:11:03 | 显示全部楼层
刀具低于中心
发表于 2015-4-6 13:07:42 | 显示全部楼层
刀尖不过中心
发表于 2015-4-7 11:05:54 | 显示全部楼层
最好附个图来说明就最好了
GMT+8, 2025-2-27 03:03 , Processed in 0.085440 second(s), 14 queries , Gzip On.
