solidworks装配体中螺栓编辑问题
怎么在装配体中把已经装配好的螺栓变长,不用特征编辑,难道只能重新插入吗 重新编辑toolbox定义好了啊,如果是直接sw里面调用出来的话 标准件都有公式,改里面的方程可以,但是尽量还是不要动 我试过,点螺栓会出现一个拉伸的方向箭头。。 deng8839 发表于 2015-4-1 11:38 static/image/common/back.gif我试过,点螺栓会出现一个拉伸的方向箭头。。
我怎么点不出来呢?有时候可以,有时候怎么点都不行
gushuaiqi17 发表于 2015-4-1 12:04 static/image/common/back.gif
很明显是可以的。。。。 右键螺钉,选属性 下面如果有曾经用过的长螺钉就可以直接改常规格的。如果没有只能重新插入。
你随便改的话会把标准库改乱掉的。 deng8839 发表于 2015-4-1 12:37 static/image/common/back.gif
很明显是可以的。。。。
刚插入的可以,保存后的就不行了,不知道为什么 如果是toolbox里调用出来的,谨慎更改。数据库里没有的规格,会变回原来的样子。要修改数据库,请问度娘文库。
