查看: 6900|回复: 8
solidworks装配体中螺栓编辑问题
发表于 2015-4-1 10:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么在装配体中把已经装配好的螺栓变长,不用特征编辑,难道只能重新插入吗
发表于 2015-4-1 10:46:22 | 显示全部楼层
重新编辑toolbox定义好了啊,如果是直接sw里面调用出来的话
发表于 2015-4-1 11:09:24 | 显示全部楼层
标准件都有公式,改里面的方程可以,但是尽量还是不要动
发表于 2015-4-1 11:38:13 | 显示全部楼层
我试过,点螺栓会出现一个拉伸的方向箭头。。
 楼主| 发表于 2015-4-1 12:04:22 | 显示全部楼层
deng8839 发表于 2015-4-1 11:38 - u* p" E" h4 }  n" ~3 \3 T9 g
& |9 e6 z+ N  s/ M# Q我怎么点不出来呢?有时候可以,有时候怎么点都不行
: ]9 `' a: P' X+ w4 r/ q
发表于 2015-4-1 12:37:02 | 显示全部楼层
gushuaiqi17 发表于 2015-4-1 12:04
/ J. \5 N0 F( m我怎么点不出来呢?有时候可以,有时候怎么点都不行
1 _' n* e* ~' F5 \! p9 W很明显是可以的。。。。
发表于 2015-4-1 13:10:08 | 显示全部楼层
右键螺钉,选属性 下面如果有曾经用过的长螺钉就可以直接改常规格的。如果没有只能重新插入。5 e& q* d4 e. k! a# C+ `4 \9 P- I, b* Z
你随便改的话会把标准库改乱掉的。
 楼主| 发表于 2015-4-1 22:31:00 | 显示全部楼层
deng8839 发表于 2015-4-1 12:37 / P: f  Y3 c2 Q3 Y- i+ o- q$ R
很明显是可以的。。。。
0 F6 I5 `2 z" q( }+ J. X5 K
刚插入的可以,保存后的就不行了,不知道为什么
发表于 2015-4-1 23:10:19 | 显示全部楼层
如果是toolbox里调用出来的,谨慎更改。数据库里没有的规格,会变回原来的样子。要修改数据库,请问度娘文库。
GMT+8, 2024-11-27 16:41 , Processed in 0.058382 second(s), 17 queries , Gzip On.
