匡鹏88 发表于 2015-3-31 15:07:00
关于不锈钢软硬度的问题
公司目前开发新供应商提供条形不锈钢原材料,其中发生了一些问题,向各位请教下。
我们公司是做螺母的,需要不锈钢的条状材料切短成螺母状,然后手工在上面打孔。
该供应商提供的原材料极硬,基本上钻头一下去就会断,
我们公司使用的是上工的符合GB/T6135.3-1996标准的直柄麻花钻(HSS高速钢)
供应商也提供了钢材的化学成分证明:
C:   0.027
Si:   0.39
Mn:   1.15
P:      0.038
S:      0.001
Cr:    18.48
Ni:    8.07
Cu:0.82
Mo:0.12
Ti:    /
N:    0.036
请教一下,对方提供的化学成分哪些元素对硬度影响比较大?
而且如果使用我公司的钻头要想顺利打孔的话,需要这种原材料的硬度达到多少?(HRB)
gqf253 发表于 2015-3-31 15:58:25
不锈钢上打孔本来就是有难度的,要刃磨的好才行!当然也可以考虑不锈钢专用钻头!用上工的标准麻花钻肯定要自己磨过才行!现在会磨钻头的师傅越来越少了!
yestwp 发表于 2015-3-31 16:44:13
我觉得你们是需要一个生产部主管
wsk3323288 发表于 2015-3-31 21:49:31
不锈钢不好钻孔 不是因为硬,而是粘。。。楼上说了买专用的不锈钢麻花钻。。
匡鹏88 发表于 2015-4-1 10:19:46
gqf253 发表于 2015-3-31 15:58 static/image/common/back.gif
不锈钢上打孔本来就是有难度的,要刃磨的好才行!当然也可以考虑不锈钢专用钻头!用上工的标准麻花钻肯定要 ...
我们厂里打孔的钻头都需要磨得,基本上来厂里的工人都会自己磨钻头,不锈钢麻花钻以前也试过,但是也很容易断,而且都是从钻头中间直接断掉,上工的标准麻花钻都是刃部断掉一点点,磨过之后还能用.
匡鹏88 发表于 2015-4-1 10:21:16
yestwp 发表于 2015-3-31 16:44 static/image/common/back.gif
我觉得你们是需要一个生产部主管
不是很明白,为什么这么说?我们这边有管生产的师傅,他的意思就是不锈钢退火,但是退火之后的不锈钢依然很硬,不好做。
匡鹏88 发表于 2015-4-1 10:21:54
wsk3323288 发表于 2015-3-31 21:49 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
粘是指什么意思?是哪种化学成分太高了吗?还是标准麻花钻有粘性?
wsk3323288 发表于 2015-4-2 15:45:51
匡鹏88 发表于 2015-4-1 10:21 static/image/common/back.gif
老师傅喜欢这样说。不锈钢合金元素多,散热不好,普通麻花钻钻不了几下,就烧坏了。。
如果孔大的话可以选择群钻。。不行就上硬质合金的钻头呗
624272884 发表于 2015-4-6 09:17:59
这个是低碳钢,硬度上不去啊,除非表面处理过
千月 发表于 2015-4-14 12:35:52
不锈钢为什么会硬?很软的啊
查看完整版本: 关于不锈钢软硬度的问题
