查看: 5371|回复: 11
关于不锈钢软硬度的问题
发表于 2015-3-31 15:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司目前开发新供应商提供条形不锈钢原材料,其中发生了一些问题,向各位请教下。5 t/ f- g" l  i% @' n2 X) R$ }
我们公司是做螺母的,需要不锈钢的条状材料切短成螺母状,然后手工在上面打孔。
# p- y) p% j- m- |( @; d4 r该供应商提供的原材料极硬,基本上钻头一下去就会断,2 m) m, C0 e7 e/ S- V; |" {, F6 ]
我们公司使用的是上工的符合GB/T6135.3-1996标准的直柄麻花钻(HSS高速钢)
5 N& A! G. e: T* E6 X) m
供应商也提供了钢材的化学成分证明:
+ _" B  S1 t# ~: } C:     0.027) J9 a8 O# e- Y; K, s
  Si:     0.39
" s, {4 ~; J7 E  Mn:   1.15
  q/ P* v1 R/ K* E( v  P:      0.038
) L& J& {' q. `" P2 Q3 _" A8 r% ~. O; U  S:      0.001& g$ s& ~& D# ]  K. ]0 k3 u3 F
  Cr:    18.48: ^' P( g, p# ]# W" ^! |
  Ni:    8.07
/ O: Q1 @9 P5 d, D, z  Cu:  0.82
5 J7 S/ E' X8 A5 Y& p" B  Mo:  0.12
( Y8 f: `' f/ K) a  }" g  Ti:    /
  ?  d) {$ s& i( b) p# Q  N:    0.036
' v6 W$ s0 }: `6 L# r
请教一下,对方提供的化学成分哪些元素对硬度影响比较大?
& p9 Z# }! G; Y1 D而且如果使用我公司的钻头要想顺利打孔的话,需要这种原材料的硬度达到多少?(HRB)* P% k7 o: v8 ]
发表于 2015-3-31 15:58:25 | 显示全部楼层
不锈钢上打孔本来就是有难度的,要刃磨的好才行!当然也可以考虑不锈钢专用钻头!用上工的标准麻花钻肯定要自己磨过才行!现在会磨钻头的师傅越来越少了!
发表于 2015-3-31 16:44:13 | 显示全部楼层
我觉得你们是需要一个生产部主管. z' d/ L- b3 g$ m! J- m+ B- }6 d
  ]. F8 q1 a. T( n0 X% D# q
同意,哈哈  发表于 2015-3-31 17:02
发表于 2015-3-31 21:49:31 | 显示全部楼层
不锈钢不好钻孔 不是因为硬,而是粘。。。楼上说了买专用的不锈钢麻花钻。。
 楼主| 发表于 2015-4-1 10:19:46 | 显示全部楼层
gqf253 发表于 2015-3-31 15:58 ; C5 F% `' m+ T
不锈钢上打孔本来就是有难度的,要刃磨的好才行!当然也可以考虑不锈钢专用钻头!用上工的标准麻花钻肯定要 ...
+ ]$ x  G" M% ^; @我们厂里打孔的钻头都需要磨得,基本上来厂里的工人都会自己磨钻头,不锈钢麻花钻以前也试过,但是也很容易断,而且都是从钻头中间直接断掉,上工的标准麻花钻都是刃部断掉一点点,磨过之后还能用.
) X% h) F6 t- d9 ^5 ?4 c4 ?* N- l, l
 楼主| 发表于 2015-4-1 10:21:16 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2015-3-31 16:44
- T: a1 D3 B5 E6 J: d6 g% p我觉得你们是需要一个生产部主管
2 c# I  ]$ l  H8 [' w  y/ z
不是很明白,为什么这么说?我们这边有管生产的师傅,他的意思就是不锈钢退火,但是退火之后的不锈钢依然很硬,不好做。3 L8 {" E0 [1 t- r
 楼主| 发表于 2015-4-1 10:21:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 匡鹏88 于 2015-4-1 10:33 编辑 ; n) K# s+ J3 A" W9 |2 ^1 y
wsk3323288 发表于 2015-3-31 21:49 ! F5 `# \& l( z/ K1 u. p
- Y9 n) z2 \/ {
; C$ {) ?3 y, Y1 k: s粘是指什么意思?是哪种化学成分太高了吗?还是标准麻花钻有粘性?
* Y: [' _& |5 k* \9 h0 e
发表于 2015-4-2 15:45:51 | 显示全部楼层
匡鹏88 发表于 2015-4-1 10:21 , w! M8 w+ i' m: A- B8 x  N& B  k3 {
6 o4 c9 |6 ^9 y老师傅喜欢这样说。不锈钢合金元素多,散热不好,普通麻花钻钻不了几下,就烧坏了。。
" c/ i6 D3 ^$ a" B 如果孔大的话可以选择群钻。。不行就上硬质合金的钻头呗
( s* q$ s7 m5 w' y+ P% l
发表于 2015-4-6 09:17:59 | 显示全部楼层
这个是低碳钢,硬度上不去啊,除非表面处理过
发表于 2015-4-14 12:35:52 | 显示全部楼层
不锈钢为什么会硬?很软的啊
GMT+8, 2024-11-25 00:50 , Processed in 0.062239 second(s), 21 queries , Gzip On.
