设备台板 用材 热处理讨论
设备上用台版 1500x1000厚度15图纸审核时说时间长了 会变形,因为上面装导轨,影响设备运行精度。总工 的意思 ,台板用45号钢,调质处理。可以减少变形。大家觉得这样做有没有必要,或者 有多大效果,望大侠给评估一下。接触过的,见过是加大板厚的来缩减变形的,像总工这种方法科学不科学,毕竟热处理调质费用也不低。 我发现一个特点,感觉我们讨论工程技术问题,整得跟玄学一样,又模糊又含糊,都是概念派的。什么这样做好一点,时间长了变形,影响精度。 桌板热处理,大手笔啊!计算计算,加点料或加点筋。 这一大块应该要不少钱 自己不会算,没把握做好就以总工说的做呗。按我做事的习惯,呵,上面的人说了我就直接照做不想,没有指示我就想想怎么样做。懒人思维 404357749 发表于 2015-3-30 22:10 static/image/common/back.gif
自己不会算,没把握做好就以总工说的做呗。按我做事的习惯,呵,上面的人说了我就直接照做不想,没有指示我 ...
懒人思维,让人会更加努力学习和制造方法 让自己以后可以更懒
我们那时候做了一块1000*1100*40的45#钢花了8000RMB,就是上面装上银的导轨。就是考虑到变形。 你们总工多大年纪了,是不是他朋友是搞热处理的:lol @zeroing zhi05 发表于 2015-3-31 10:29 static/image/common/back.gif
包括电镀,表面钻锁导轨的孔加工都要几千,还要电镀,7000都还不够。
