查看: 5292|回复: 13
设备台板 用材 热处理讨论
发表于 2015-3-30 17:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备上用台版 1500x1000  厚度15
9 ?) t9 V+ [( K3 J& h图纸审核时说时间长了 会变形,因为上面装导轨,影响设备运行精度。总工 的意思 ,台板用45号钢,调质处理。可以减少变形。大家觉得这样做有没有必要,或者 有多大效果,望大侠给评估一下。接触过的,见过是加大板厚的来缩减变形的,像总工这种方法科学不科学,毕竟热处理调质费用也不低。
发表于 2015-3-30 17:47:29 | 显示全部楼层
我发现一个特点,感觉我们讨论工程技术问题,整得跟玄学一样,又模糊又含糊,都是概念派的。什么这样做好一点,时间长了变形,影响精度。
我先前没有这样处理过,毕竟总工实践经验比我足  发表于 2015-3-30 22:17
发表于 2015-3-30 19:26:58 | 显示全部楼层
桌板热处理,大手笔啊!计算计算,加点料或加点筋。
这个变形 可能是局部 ,比较复杂  发表于 2015-3-30 22:18
发表于 2015-3-30 19:44:43 | 显示全部楼层
这一大块应该要不少钱
发表于 2015-3-30 22:10:36 | 显示全部楼层
自己不会算,没把握做好就以总工说的做呗。按我做事的习惯,呵,上面的人说了我就直接照做不想,没有指示我就想想怎么样做。懒人思维
工作上我会按 总工意思做。只是自己想了解更清楚,总工说的没有理论根据,我也不太确信他说的是不是对的。  发表于 2015-3-30 22:19
发表于 2015-3-31 09:14:24 | 显示全部楼层
404357749 发表于 2015-3-30 22:10 6 f) A- c! B. S" Q
自己不会算,没把握做好就以总工说的做呗。按我做事的习惯,呵,上面的人说了我就直接照做不想,没有指示我 ...
4 ?' a& M0 h( {7 Q: o: r: `" P5 `懒人思维,让人会更加努力学习和制造方法 让自己以后可以更懒
, G6 E* ~% N9 Z
发表于 2015-3-31 10:29:36 | 显示全部楼层
我们那时候做了一块1000*1100*40的45#钢花了8000RMB,就是上面装上银的导轨。就是考虑到变形。
发表于 2015-3-31 15:54:40 | 显示全部楼层
你们总工多大年纪了,是不是他朋友是搞热处理的
 楼主| 发表于 2015-3-31 16:20:25 | 显示全部楼层
@zeroing
发表于 2015-4-1 20:21:13 | 显示全部楼层
zhi05 发表于 2015-3-31 10:29 , t8 z/ {. n9 e/ l2 v  g0 E9 q
( q1 v7 e' F4 W- [, V) `# I6 }
包括电镀,表面钻锁导轨的孔加工都要几千,还要电镀,7000都还不够。
1 b: A3 d; c/ ^; u" I8 ?5 B
GMT+8, 2025-4-4 14:11 , Processed in 0.063996 second(s), 20 queries , Gzip On.
