Mechanical.Mr. 发表于 2015-3-29 18:43:40
今天在看材料力学,有个题目想不通
如图片,1.2题,结果怎么来的啊?
小哈五 发表于 2015-3-29 19:27:32
把AB单独拿出来分析,左边是铰链,bc段受拉力吧,按照剪力图画弯矩图,机械设计手册有详细弯矩图解。论坛上大虾们观点是深入金属机构
我记得材料力学好像是原子结构的宏观表现
m_e 发表于 2015-3-29 19:38:08
好巧啊
m_e 发表于 2015-3-29 19:48:07
解财力要先学完理力,静定问题先列平衡方程解出外力(支座反力),然后用外力加财力中对应的规定解出内力。
531304171 发表于 2015-3-29 20:10:33
如果是平衡,不仅要考虑力,还要考虑力矩,这样就很明了了。但是不要忘记这两个都是矢量。
m_e 发表于 2015-3-29 21:34:28
m_e 发表于 2015-3-29 19:48 static/image/common/back.gif
简单的列平衡方程,学校里是这个顺序教的,没听过有一起教或者反过来教的
TFT_polaris 发表于 2015-3-29 22:35:06
不知对不对?
祺哈哈哈 发表于 2015-3-30 11:07:05
在A点列一个弯矩平衡方程 ,求出B点力为2kn。
可以画出剪力图与弯矩图。
加深一点,可以求出弯曲应力,弯曲变形,等等。。
建议楼主复习一下理论力学。
王蒙0000 发表于 2015-3-30 15:45:08
应该不难吧
查看完整版本: 今天在看材料力学,有个题目想不通
