查看: 3195|回复: 8
今天在看材料力学,有个题目想不通
发表于 2015-3-29 18:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Mechanical.Mr. 于 2015-3-29 18:47 编辑 . F/ [" b, W% t% U! Z
) R& r7 r5 n/ j6 S/ r/ b
如图片,1.2题,结果怎么来的啊?9 f, @; b$ {% }4 G9 q, V- h0 e
  |) {* u7 C% t. ?
- b; r% b. U- O7 A8 p4 _
发表于 2015-3-29 19:27:32 | 显示全部楼层
把AB单独拿出来分析,左边是铰链,bc段受拉力吧,按照剪力图画弯矩图,机械设计手册有详细弯矩图解。论坛上大虾们观点是深入金属机构2 C/ Y* Q* e' L" o$ d+ {" m& y
我记得材料力学好像是原子结构的宏观表现
嗯,形变产生位错可以增加金属强度,就是因为位错的增殖,然后割阶。粒状第二相也可以通过弥散强化提高强度。。等等  发表于 2015-3-30 11:12
静力平衡,外加弯曲弯矩图!你可以去大学图书馆翻习题册。模仿做几道题  发表于 2015-3-29 21:04
大侠,什么意思?  发表于 2015-3-29 20:40
发表于 2015-3-29 19:38:08 | 显示全部楼层
好巧啊8 H  {* n6 |% n* F6 X8 E6 h- l$ \
共同学习  发表于 2015-3-29 20:41
发表于 2015-3-29 19:48:07 | 显示全部楼层
解财力要先学完理力,静定问题先列平衡方程解出外力(支座反力),然后用外力加财力中对应的规定解出内力。
要先看理论力学吗?  发表于 2015-3-29 20:42
发表于 2015-3-29 20:10:33 | 显示全部楼层
如果是平衡,不仅要考虑力,还要考虑力矩,这样就很明了了。但是不要忘记这两个都是矢量。
发表于 2015-3-29 21:34:28 | 显示全部楼层
m_e 发表于 2015-3-29 19:48 9 |# m5 y& d" Q
+ ?' }% }& L- D; e9 Q/ M2 O$ h简单的列平衡方程,学校里是这个顺序教的,没听过有一起教或者反过来教的
% X2 V  k/ n. x2 H& y- W: f
发表于 2015-3-29 22:35:06 | 显示全部楼层
不知对不对?/ x, S' ~0 P  v/ s4 v: U3 q
) N9 s  G, c& m" ~" O3 W) k$ w4 e% z
# s0 ^! x6 y/ {6 `
是这样的吗?  发表于 2015-3-30 08:54
发表于 2015-3-30 11:07:05 | 显示全部楼层
在A点列一个弯矩平衡方程 ,求出B点力为2kn。, P, k7 |1 E" H3 m* F
可以画出剪力图与弯矩图。
, p# Z" j& c1 u  i; G/ O加深一点,可以求出弯曲应力,弯曲变形,等等。。( @' f5 ]5 _$ n" R' V) s
4 q0 m1 I8 n2 q* P; M
建议楼主复习一下理论力学。
多谢建议,准备先看理论力学,再看材料力学  发表于 2015-3-30 18:28
发表于 2015-3-30 15:45:08 | 显示全部楼层
应该不难吧
公式定理都忘记了  发表于 2015-3-30 18:29
GMT+8, 2025-2-24 03:54 , Processed in 0.073535 second(s), 20 queries , Gzip On.
