麦芽糖李 发表于 2015-3-28 10:59:51
两个液压缸怎么同步,只用节流阀可以实现吗?请教
两个液压缸怎么同步,精度要求不是太高,只用节流阀可以实现吗?
平车设计PF 发表于 2015-3-28 11:06:19
不可以光用节流阀不行的
平车设计PF 发表于 2015-3-28 11:19:21
当然如果你误差要求不高 或者承载力小 应该可以没试过 可以到http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2020
智狼野心 发表于 2015-3-28 11:36:46
可以用同步阀来实现!
chenning 发表于 2015-3-28 11:49:44
要求不高的话用4个单向节流阀可以
好奇的咪咪 发表于 2015-3-28 12:31:48
用两个双向节流
竹杆捅飞机 发表于 2015-3-28 12:41:32
控制上,两个油缸是没有办法完全同步的,得看结构和使用上的要求,使用要求低,结构图合理就可以用
麦芽糖李 发表于 2015-3-29 10:02:02
谢谢大家
蓝色月饼 发表于 2015-3-29 13:51:58
手动阀,试试
ylan 发表于 2015-3-29 16:11:39
如果是5%左右,分流阀可能可以
页: [1] 2 3
查看完整版本: 两个液压缸怎么同步,只用节流阀可以实现吗?请教
