查看: 9401|回复: 20
两个液压缸怎么同步,只用节流阀可以实现吗?请教
发表于 2015-3-28 10:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个液压缸怎么同步,精度要求不是太高,只用节流阀可以实现吗?
发表于 2015-3-28 11:06:19 | 显示全部楼层
不可以  光用节流阀不行的
发表于 2015-3-28 11:19:21 | 显示全部楼层
当然如果你误差要求不高 或者承载力小 应该可以没试过 可以到http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2020
发表于 2015-3-28 11:36:46 | 显示全部楼层
可以用同步阀来实现!( n! X1 q% b- c$ R4 ^* T
发表于 2015-3-28 11:49:44 | 显示全部楼层
要求不高的话用4个单向节流阀可以
赞同。我目前有个升降平台案例就是这么做的。  发表于 2015-4-1 09:23
发表于 2015-3-28 12:31:48 | 显示全部楼层
用两个双向节流
发表于 2015-3-28 12:41:32 | 显示全部楼层
控制上,两个油缸是没有办法完全同步的,得看结构和使用上的要求,使用要求低,结构图合理就可以用
赞同,具体看同步到什么程度  发表于 2015-3-28 15:26
 楼主| 发表于 2015-3-29 10:02:02 | 显示全部楼层
谢谢大家
发表于 2015-3-29 13:51:58 | 显示全部楼层
手动阀,试试
发表于 2015-3-29 16:11:39 | 显示全部楼层
如果是5%左右,分流阀可能可以
GMT+8, 2025-2-26 23:19 , Processed in 0.066586 second(s), 17 queries , Gzip On.
