他他磨 发表于 2015-3-27 11:21:24
液压系统如何解决来回声音大问题,大侠救命啊
做了一台液压设备,液压系统带动一个工作台来回走动,每次到两头时感觉撞一下似的很响,搞的整个设备都振一下,怎么解决这种问题呢?
流着泪的你的脸 发表于 2015-3-27 12:13:34
加个缓冲装置咯。
dongst 发表于 2015-3-27 12:17:32
是油缸的动作吗?
1,油缸可以让加上缓冲功能
2,控制回路上,用比例流量控制最后一段行程的速度
忘情魚 发表于 2015-3-27 12:45:27
工作台大不,不太大的话加个机械缓冲呗;运动速度要求很快么,不是的话降低流量让速度降低些会好些吧
xlf63 发表于 2015-3-27 13:50:33
估计主要是油缸到底撞缸底了,或者没到底工作台快速换向冲击了.
前者加缸底缓冲,后者加快转慢换向.
这样办法就多了.
竹杆捅飞机 发表于 2015-3-27 15:09:35
油缸两头各设计一个缓冲
ylan 发表于 2015-3-27 15:37:35
建议在油缸上加缓冲装置
成永 发表于 2015-3-30 17:53:23
把速度调下,压力也看看,检查一下行程,可以适当缩短一点行程。。。。
CHONGJING007 发表于 2015-4-4 19:22:57
很有疑问,设备都做出来了,加个缓冲怎么能想不到呢
徐金辉 发表于 2015-4-9 22:29:08
行程走到底了
查看完整版本: 液压系统如何解决来回声音大问题,大侠救命啊
