查看: 5032|回复: 12
液压系统如何解决来回声音大问题,大侠救命啊
发表于 2015-3-27 11:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一台液压设备,液压系统带动一个工作台来回走动,每次到两头时感觉撞一下似的很响,搞的整个设备都振一下,怎么解决这种问题呢?; D; f9 X2 v9 S6 u. V1 \. z; k' P! {
发表于 2015-3-27 12:13:34 | 显示全部楼层
加个缓冲装置咯。
发表于 2015-3-27 12:17:32 | 显示全部楼层
是油缸的动作吗?
$ w. v! @+ c. E" S- a1,油缸可以让加上缓冲功能' E& ]& @, s% j
2,控制回路上,用比例流量控制最后一段行程的速度
6 b! v. C6 C! M% I
发表于 2015-3-27 12:45:27 | 显示全部楼层
工作台大不,不太大的话加个机械缓冲呗;运动速度要求很快么,不是的话降低流量让速度降低些会好些吧
发表于 2015-3-27 13:50:33 | 显示全部楼层
估计主要是油缸到底撞缸底了,或者没到底工作台快速换向冲击了.
: X3 a* x( _$ C  ^) q- j. f5 W. z前者加缸底缓冲,后者加快转慢换向.: U% w& ^1 }/ A+ A% u1 q
这样办法就多了.
发表于 2015-3-27 15:09:35 | 显示全部楼层
油缸两头各设计一个缓冲
发表于 2015-3-27 15:37:35 | 显示全部楼层
建议在油缸上加缓冲装置
发表于 2015-3-30 17:53:23 | 显示全部楼层
把速度调下,压力也看看,检查一下行程,可以适当缩短一点行程。。。。
发表于 2015-4-4 19:22:57 | 显示全部楼层
很有疑问,设备都做出来了,加个缓冲怎么能想不到呢
发表于 2015-4-9 22:29:08 | 显示全部楼层
行程走到底了
GMT+8, 2025-2-24 08:39 , Processed in 0.067247 second(s), 19 queries , Gzip On.
