寂静天花板 发表于 2015-3-24 18:34:11
这是铝板焊接还是钢板焊接
在别的论坛上看到的,讨论的还很热闹。
众说纷纭,有说是钢板焊接的,因为看到了氧化皮;有说是铝板焊接的,看外观像:L。
看到他们讨论,我也找了张图片
这张图片里的焊接是钢板的还是铝板呢。
因为铝板焊接,平时接触不到,而平常接触到的钢板焊接都粗糙无比,所以一时也无法判断,不过按图片比例分析,图中厚板有50mm厚,两米多长,是某种机床的横梁,用铝板能保证刚度吗。
2266998 发表于 2015-3-24 18:51:41
上面那个跟下面的不是一个东西,
下面那个,应该是高硅铝板,也就是以前的硬铝,现在牌号很多,
一,表面有纵纹,象是挤压材,钢板在这个厚度都是热轧材,表面没有纵纹,
上面那个,有钢材的可能性,就是先表面处理了,才下料焊接的,一个原因是表面黑皮,这是切割痕迹,再就是有‘火切痕’还有砂轮修的痕迹,而铝板,现在是水切的多,或者是锯切,另外,基本不会用砂轮去修,这是跟钢板的区别,
再有就是导向带是焊接的,假如是铝的,应该是一体挤压的,不会后来焊接导向带,没有道理,我设计这类东西,都是挤压的,那才是常规工艺,不会瞎搞,怕人家笑话,
从几点看,上面那个是钢材,
机械DIY 发表于 2015-3-24 18:56:03
最后一张图的焊缝像铝板焊接
sundy25 发表于 2015-3-24 18:58:52
最下面一张图可以确定是铝焊。
上面的图看着像不锈钢的,焊后酸洗处理过的
fxdgb 发表于 2015-3-24 19:11:12
看大家的分析,学习
张聋子 发表于 2015-3-24 19:21:04
第三张焊纹怎么感觉象铝焊。
李二洋 发表于 2015-3-24 19:38:57
2266998 发表于 2015-3-24 18:51 static/image/common/back.gif
上面那个跟下面的不是一个东西,
998大侠高见:hug:
海边练肌肉 发表于 2015-3-24 19:48:37
最后一张的焊缝比我们这里焊的好多了~~
000哲 发表于 2015-3-24 19:54:38
谢谢楼主,仔细学习了。
上面那个跟下面的不是一个东西,
请问大侠,铝的导向条为什么不能后焊接,是因为铝焊接不如一体挤压出的强度好这个原因吗?还是因为铝的焊接难度大,不如挤的划算?如果是钢板焊接,那个条的端头似乎没有封焊,机加工时切削液会进去,这样不大妥当吧?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 这是铝板焊接还是钢板焊接
