查看: 13676|回复: 37
这是铝板焊接还是钢板焊接
发表于 2015-3-24 18:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在别的论坛上看到的,讨论的还很热闹。. P7 D& R% h3 N, x- ]
7 [& W& X5 @- _4 t- r! K6 T8 Y$ G3 M: }! A3 u
# i- j  @+ G4 y3 L  U  N( i众说纷纭,有说是钢板焊接的,因为看到了氧化皮;有说是铝板焊接的,看外观像
$ p" d# F! ]2 Y; D( M看到他们讨论,我也找了张图片9 C9 c3 s* P# ~% S( j5 k
( l! y- }7 i  @* U( Y- B8 @! R这张图片里的焊接是钢板的还是铝板呢。
) g7 e! a# C/ c2 D+ D6 i因为铝板焊接,平时接触不到,而平常接触到的钢板焊接都粗糙无比,所以一时也无法判断,不过按图片比例分析,图中厚板有50mm厚,两米多长,是某种机床的横梁,用铝板能保证刚度吗。
4 b) d) D& M, t! \; b  k* b; {3 p8 l0 i$ o
发表于 2015-3-24 18:51:41 | 显示全部楼层
上面那个跟下面的不是一个东西,, ^) \$ r6 Z( `% C2 @/ W
& o6 t* \' P- o- [下面那个,应该是高硅铝板,也就是以前的硬铝,现在牌号很多,; O5 u# Z6 _- _  X
2 Z6 e! g$ {; a! q一,表面有纵纹,象是挤压材,钢板在这个厚度都是热轧材,表面没有纵纹,# v: C. Z1 s) k: t6 A4 V7 V
& w$ ]9 q+ n9 ~( n- \, b上面那个,有钢材的可能性,就是先表面处理了,才下料焊接的,一个原因是表面黑皮,这是切割痕迹,再就是有‘火切痕’还有砂轮修的痕迹,而铝板,现在是水切的多,或者是锯切,另外,基本不会用砂轮去修,这是跟钢板的区别,. w  I0 @! _8 M# V/ ]" M# c
. U* X6 D. L" L" x! @再有就是导向带是焊接的,假如是铝的,应该是一体挤压的,不会后来焊接导向带,没有道理,我设计这类东西,都是挤压的,那才是常规工艺,不会瞎搞,怕人家笑话,
2 [+ m* e$ c- \
9 w& w7 ~9 @) m+ R从几点看,上面那个是钢材,
下面这个有竖纹,确实看起来是挤压成型的,上面那个不好说  发表于 2015-3-25 16:15
发表于 2015-3-24 18:56:03 | 显示全部楼层
最后一张图的焊缝像铝板焊接
发表于 2015-3-24 18:58:52 | 显示全部楼层
最下面一张图可以确定是铝焊。& A$ c2 N; Y7 Z
上面的图看着像不锈钢的,焊后酸洗处理过的
发表于 2015-3-24 19:11:12 | 显示全部楼层
看大家的分析,学习
发表于 2015-3-24 19:21:04 | 显示全部楼层
第三张焊纹怎么感觉象铝焊。
发表于 2015-3-24 19:38:57 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-3-24 18:51
1 |7 K7 O# q3 l$ q7 K+ [上面那个跟下面的不是一个东西,/ J" u  k; O" Q* }1 b7 K
. P% _/ n1 D% X
3 L' x1 X  y* R& w. B
998大侠高见* |' I$ E+ H0 h5 ?7 ^
发表于 2015-3-24 19:48:37 | 显示全部楼层
最后一张的焊缝比我们这里焊的好多了~~
发表于 2015-3-24 19:54:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主,仔细学习了。
发表于 2015-3-24 19:55:22 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-3-24 18:51 " [5 F; D  i6 e7 J% J+ D
上面那个跟下面的不是一个东西,0 ~& ~5 J! C) D0 a5 d
" C$ w& k  i4 V5 U6 z) A下面那个,应该是高硅铝板,也就是以前的硬铝,现在牌号很多,
" g0 B* L& f' P! \, t: `$ K' a  i请问大侠,铝的导向条为什么不能后焊接,是因为铝焊接不如一体挤压出的强度好这个原因吗?还是因为铝的焊接难度大,不如挤的划算?如果是钢板焊接,那个条的端头似乎没有封焊,机加工时切削液会进去,这样不大妥当吧?
GMT+8, 2025-2-27 11:11 , Processed in 0.087940 second(s), 18 queries , Gzip On.
