是不是加个蓄能器更好一点?
液压系统箭头处是不是加个蓄能器更好一点,考虑到称重25吨 需要速度稳定 !请大神指导下怎样修改不对,你这应该是活塞杆伸出时负载吧?要稳定的话得有背压阀啊 建宁 发表于 2015-3-24 16:46 static/image/common/back.gif
对伸出时才有负载那么背压阀应该安装在哪个部位呢出油口附近么
少个泄压阀 两油缸还需要同步吧。 坐等学习 平车设计PF 发表于 2015-3-24 17:29 static/image/common/back.gif
背压阀安装在液压缸出油管路,蓄能器是用来吸收系统的冲击与震动的。你这应该还涉及到两个液压缸的同步问题,如果没有机械同步的话估计还要在油缸进油管路上安装分流集流阀。楼下继续
阀后加蓄能器只有一个功能,防冲击,不能带来速度的稳定。要避免流量不稳定造成的速度波动,蓄能器要加在阀前。
像这种非比例控制的回路,要想速度恒定,只能靠减小机械摩擦。 建宁 发表于 2015-3-24 23:08 static/image/common/back.gif
背压阀安装在液压缸出油管路,蓄能器是用来吸收系统的冲击与震动的。你这应该还涉及到两个液压缸的同步问 ...
十分感谢恩 马上修改图纸
david1973 发表于 2015-3-25 09:04 static/image/common/back.gif
阀后加蓄能器只有一个功能,防冲击,不能带来速度的稳定。要避免流量不稳定造成的速度波动,蓄能器要加在阀 ...
谢谢指导 !要是设计比例控制的回路 怎么安装比例阀 也是安装在出油路上么
