SW2010标准件属性如何改为柔性
本帖最后由 jpp181 于 2015-3-23 17:18 编辑画一个轴的装配图用到轴承,直接从toolbox调了出来可是零件属性是刚性的还不能修改,如何把轴承属性改成柔性,或者让轴承转动,后期我想做个装配件的运动视频,求大侠们帮忙解答。图放2楼了 1楼不能放图。 调出来轴承是以零件的形式存在的,怎么柔化,柔化只适用于装配体,再说不转柔化一样可以做动画啊,又不是非得看到你的轴承在转。 ghyug90 发表于 2015-3-23 17:23 static/image/common/back.gif
调出来轴承是以零件的形式存在的,怎么柔化,柔化只适用于装配体,再说不转柔化一样可以做动画啊,又不是非 ...
额 轴承也是零件。。。
别说轴承,只要是外购件,都是处理成零件的,比如丝杠,电机,电气开关之类的 寂静天花板 发表于 2015-3-23 17:52 static/image/common/back.gif
额 受教了 外购的都是只读的还
那个没有办法的,只能自己装一边, 关于这个问题,我以前查找过,给的答案是自己画一个组装的轴承,期待楼主有新的发现 同求
