查看: 7971|回复: 8
SW2010标准件属性如何改为柔性
发表于 2015-3-23 17:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
( P) S6 O4 I, x2 i; g5 m- u3 u2 O' ^2 ?% K& e  o( B
画一个轴的装配图用到轴承,直接从toolbox调了出来可是零件属性是刚性的还不能修改,如何把轴承属性改成柔性,或者让轴承转动,后期我想做个装配件的运动视频,求大侠们帮忙解答。图放2楼了
 楼主| 发表于 2015-3-23 17:17:48 | 显示全部楼层
1楼不能放图。
发表于 2015-3-23 17:23:15 | 显示全部楼层
调出来轴承是以零件的形式存在的,怎么柔化,柔化只适用于装配体,再说不转柔化一样可以做动画啊,又不是非得看到你的轴承在转。
 楼主| 发表于 2015-3-23 17:25:23 | 显示全部楼层
ghyug90 发表于 2015-3-23 17:23
! ]9 [6 f4 a' k! D2 e8 {调出来轴承是以零件的形式存在的,怎么柔化,柔化只适用于装配体,再说不转柔化一样可以做动画啊,又不是非 ...
, h2 Q2 n- S9 A7 W4 j: W4 l8 ]
额 轴承也是零件。。。
. P/ t4 j2 d$ p8 u/ l. t
调的就是,要是你实在想做成那样子,就自己装配轴承吧。  发表于 2015-3-23 17:33
发表于 2015-3-23 17:52:22 | 显示全部楼层
别说轴承,只要是外购件,都是处理成零件的,比如丝杠,电机,电气开关之类的
 楼主| 发表于 2015-3-23 19:52:26 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-3-23 17:52 / K* h/ K0 }9 v. h+ m+ v3 N
- w1 q$ O9 }$ T; O
额 受教了 外购的都是只读的还 ' S, B7 H  b, l% i$ H- g
发表于 2015-3-23 20:35:52 | 显示全部楼层
那个没有办法的,只能自己装一边,
发表于 2015-3-24 08:41:58 | 显示全部楼层
关于这个问题,我以前查找过,给的答案是自己画一个组装的轴承,期待楼主有新的发现
发表于 2015-3-24 11:19:01 | 显示全部楼层
同求
GMT+8, 2025-2-24 16:28 , Processed in 0.086684 second(s), 21 queries , Gzip On.
