数控车 云一机 广数980系统 求解
本帖最后由 目》2015《标 于 2015-3-21 22:23 编辑厂里刚进新数控车,第一次干活发现一个问题。毛坯铸件,车内孔,前面程序省略
单边加工量1MM T0101G01 x80Z-31 F0.15 ;G00 x79Z0 ;G01 X170 Z-16F0.15;
车完尺寸80正常,170尺寸-0.18要把程序X170改成X170.18车出的尺寸才正确。
这种情况是系统问题?是丝杠螺母间隙问题?还是私服电机问题?
不明白哪位大侠能分析一下?谢谢!
补充内容 (2015-3-22 00:15):
程序错误改正:T0101G01 X80 F0.15 ;Z-31 ;G00X79Z0 ; X170 ;G01 X170F0.15 ;Z-16 ;
补充内容 (2015-3-22 21:29):
经过社友的建议,今天下午量了一下内孔车刀,确实刀具不在中心,矮了2.5MM刀具不在中心,同一把刀车不同尺寸的孔,精度是达不到的。大孔跟小孔的比例越大,尺寸差的越多。
补充内容 (2015-3-22 21:38):
自己分析原因,也许是刀具直径,与工件内孔直径,比例在变化照成的。惭愧干了好几年的普车,这种现象一直没有发现过。玩了一天的数控车才发现,内孔外圆车刀刀尖必须要在车床主轴的中心。感谢社友学习了。 你应该车一个内孔,看看是不是口小里大的锥度。按你尺寸而言,应该不是系统和间隙的问题 冷月梧桐 发表于 2015-3-21 23:58 static/image/common/back.gif
谢谢你的回复,看到你的回复我发现自己描述错了。是这样的:一个孔两个台阶,小孔80 深31 大孔170深16 车完80 在车170,80在整数上,170减0.18
建议你检查刀具是否对中心,要是就用刀补解决 764532975 发表于 2015-3-22 08:07 static/image/common/back.gif
要不是就用刀补解决
764532975 发表于 2015-3-22 08:08 static/image/common/back.gif
要不是就用刀补解决
刀补80的孔跟着变大,刀具在中心。费解
程序看得头疼,
不想看多
刀必须装在中心,另外X轴与Z轴几何精度不对,机床质量差 行中 发表于 2015-3-22 12:35 static/image/common/back.gif
程序看得头疼,
不想看多
让您费心了,我刚学数控车两天,描述的不清楚。我想收集一下可能出现这种情况的原因,然后找售后。
这问题好奇怪哦,有咨询厂家吗?厂家怎么个说法?
空走这个程序,打表看看有没有问题? 行中 发表于 2015-3-22 12:35 static/image/common/back.gif
程序看得头疼,
不想看多
谢谢你的提醒,我去量一下刀具是否在中心高度。
