查看: 4527|回复: 14
数控车 云一机 广数980系统 求解
发表于 2015-3-21 22:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
( K4 ?9 {( R/ I. d" H
5 {2 j% ]$ ?9 v. n! A7 _5 z6 X5 Y9 g  厂里刚进新数控车,第一次干活发现一个问题。毛坯铸件,车内孔,前面程序省略
# s' P! j- Q$ B) F' c
  m) ?4 u4 t7 K' q   单边加工量1MM   T0101  G01 x80  Z-31 F0.15 ;  G00 x79  Z0 ;  G01 X170 Z-16  F0.15;  & [. Q: Q# r' A
   车完尺寸80正常,170尺寸-0.18  要把程序X170改成X170.18  车出的尺寸才正确。
6 S/ w# `4 E& k& o  P
6 ]. m" r% o  O) f* K这种情况是系统问题?是丝杠螺母间隙问题?还是私服电机问题?
* z1 m! F$ ^8 W' _2 n& x( M/ C  不明白  哪位大侠能分析一下?谢谢!6 V! ?- i  _' e8 l  e  o
0 Y1 J6 D: {) \6 c' g补充内容 (2015-3-22 00:15):1 R7 ^6 w5 H/ T6 h. `% q
程序错误改正:T0101  G01 X80 F0.15 ;  Z-31 ;  G00  X79  Z0 ; X170 ;  G01 X170  F0.15 ;  Z-16 ;
( p- R9 B- g9 q6 D1 l, i8 }2 r9 x  s$ x$ E6 I+ V+ O; F
补充内容 (2015-3-22 21:29):# ]& T  S0 w( C& j
经过社友的建议,今天下午量了一下内孔车刀,确实刀具不在中心,矮了2.5MM  刀具不在中心,同一把刀车不同尺寸的孔,精度是达不到的。大孔跟小孔的比例越大,尺寸差的越多。* @7 p1 q+ U/ x" @) u
2 l, q1 ~2 Z# `: \, D; F补充内容 (2015-3-22 21:38):
' E' w* C& u! k: u自己分析原因,也许是刀具直径,与工件内孔直径,比例在变化照成的。惭愧  干了好几年的普车,这种现象一直没有发现过。玩了一天的数控车才发现,内孔  外圆车刀  刀尖必须要在车床主轴的中心。感谢社友  学习了。
发表于 2015-3-21 23:58:10 | 显示全部楼层
你应该车一个内孔,看看是不是口小里大的锥度。按你尺寸而言,应该不是系统和间隙的问题
 楼主| 发表于 2015-3-22 00:07:04 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2015-3-21 23:58 3 Y, ?' {) F5 v8 G
' o( ?1 h$ E, ~6 K- {5 ^谢谢你的回复,看到你的回复我发现自己描述错了。是这样的:一个孔两个台阶,小孔80   深31   大孔170  深16   车完80   在车170,80在整数上,170减0.18
+ J1 A3 J+ `* w1 U: q! b+ S
' ~. _3 J3 W4 u4 T, j& X
发表于 2015-3-22 08:07:59 | 显示全部楼层
建议你检查刀具是否对中心,要是就用刀补解决
发表于 2015-3-22 08:08:53 | 显示全部楼层
764532975 发表于 2015-3-22 08:07
! E& A6 ]2 B9 @建议你检查刀具是否对中心,要是就用刀补解决
0 p6 H, r1 m/ ~1 |要不是就用刀补解决
4 R; ?/ c/ r7 R* v- b
 楼主| 发表于 2015-3-22 12:31:14 | 显示全部楼层
764532975 发表于 2015-3-22 08:08   M' o) P& O; \3 j; I
要不是就用刀补解决
# t6 V5 Y6 R$ y, n* w
刀补80的孔跟着变大,刀具在中心。费解
# d' b+ Q& k  x4 Q
8 M( M$ R! l/ P/ a0 _& b2 E4 n  {# X$ T
发表于 2015-3-22 12:35:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 行中 于 2015-3-22 12:37 编辑 ) }- k0 {: a8 G: h' V
, ~: j  E; Y# U4 Y  J0 n( y
程序看得头疼,' m+ E' G: x5 h8 [% j
不想看多* X. j  n' I  Q8 Q4 j# h& B3 X( h
刀必须装在中心,另外X轴与Z轴几何精度不对,机床质量差
 楼主| 发表于 2015-3-22 12:43:04 | 显示全部楼层
行中 发表于 2015-3-22 12:35
8 @; F& a$ b3 L: o; V5 @  Y程序看得头疼,+ J6 c) i% p! j7 p5 M/ q
不想看多
- j% s% t- C4 P- g7 D刀必须装在中心,另外X轴与Z轴几何精度不对,机床质量差
$ i* q( k4 z) q4 k" R
让您费心了,我刚学数控车两天,描述的不清楚。我想收集一下可能出现这种情况的原因,然后找售后。4 V" y# v5 ?3 k( b$ k9 ?
% D* x  ~# s+ C
发表于 2015-3-22 12:44:45 | 显示全部楼层
这问题好奇怪哦,有咨询厂家吗?厂家怎么个说法?) |0 g& f, k% [3 O* Y# p7 ~
# h* R/ A* W7 }( o: L' W8 [空走这个程序,打表看看有没有问题?
 楼主| 发表于 2015-3-22 12:46:05 | 显示全部楼层
行中 发表于 2015-3-22 12:35 , F8 v# d4 `9 _& J
程序看得头疼,
; B9 Z  _0 ]+ }9 K- E& {不想看多
, D& v0 ~3 G1 y/ G4 [2 }刀必须装在中心,另外X轴与Z轴几何精度不对,机床质量差
7 Y8 N* R" H+ S
谢谢你的提醒,我去量一下刀具是否在中心高度。
" H% t% Y5 m( B7 u% d# i( J+ }+ Z* @) b7 G$ S5 e+ t( k
今天下午量了一下内孔车刀,确实刀具不在中心,矮了2.5MM 刀具不在中心,同一把刀车不同尺寸的孔,精度是达不到的。大孔跟小孔的比例越大,尺寸差的越多。  发表于 2015-3-22 21:40
即使这样也是一个平面 如果床头箱与导轨不是平行的才会车不出平面 但是X轴与Y轴也还是90度  发表于 2015-3-22 20:25
最可能的还是刀尖高度不对 但是高度不对也不会想行中大侠说的车不出平面 低了车过中心会留下一个小圆头 高了 最后一点是被刀具推掉的而不是车车掉的  发表于 2015-3-22 20:24
你车一个300大的平面,你会发现平面车不平。X轴和Z轴90度不对。  发表于 2015-3-22 14:55
GMT+8, 2025-1-10 16:07 , Processed in 0.051068 second(s), 16 queries , Gzip On.
