qdtruck 发表于 2015-3-21 10:54:23
两端带密封盖的球轴承,能使用多长时间不需要加油脂?
请教两端带密封盖的球轴承能使用多长时间不需要加油脂?谢谢!
zerowing 发表于 2015-3-21 11:39:08
要考虑使用承载和转速。说白了就是运行功率。另外,润滑脂也有保质期,即便不用,时间长也会变质。具体使用规范请咨询所用油脂厂家。
loplop 发表于 2015-3-21 12:29:07
工况良好,使用得宜的话,用到大修就直接换了吧,我的理解。
带密封的不考虑加油,拆装密封盖很费事,不如直接换掉。
biudiu 发表于 2015-3-21 13:42:37
根据载荷和工况,再根据所选用轴承样本去计算
最好直接找轴承厂家的技术支持让他们给你算
gongzhiben 发表于 2015-3-21 14:19:03
减少摩擦,加油提高使用寿命
包工头 发表于 2015-3-21 17:52:11
这种轴承一般用在转速不高,传递功率不大的场合,作为易损见更换,比如:摩托车前后轮轴承,可以正常使用几年,甚至十年。
Pascal 发表于 2015-3-21 20:33:29
这个问题得问你的轴承制造商。
FAG有终身润滑的球轴承。
查看完整版本: 两端带密封盖的球轴承,能使用多长时间不需要加油脂?
